Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Сообщение Upgrader »
Шасси 11AK30A4: http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
Странность такая есть с блоком питания, нашел точно такой же случай на одном из форумов (http://monitor.espec.ws/section1/topic99711p20.html)
при выключении из рабочего режима в дежурку, цыкает БП. Если перевести обратно в рабочий режим и опять в дежурку, то может и не цыкать. При включении в сеть БП не цыкает, только при переводе из рабочего режима в дежурный.
Добавлю: цикает при напряжении в сети менее 220 вольт, выше - не цыкает. Цыкает сильно, точно так же если закоротить выход БП. Другое наблюдение: если напряжение питания во время цыканья убавить сильно (150v), то при повышении - уже не цыкает, но после очередного включения/выключения телевизора пультом - цыкать опять начинает.
В остальном - телевизор работает отлично и несмотря на цыканье в дежурке - включается без проблем.
Там предложили поменять тиристор, но как можно более точно узнать что проблема именно в нем? Заменить его нечем, КУ202Н не пойдет? :)
Что-то я никак не пойму как работает вся эта фигня... первый раз такое вижу.
Все электролиты в блоке питания проверял и заменял подозрительные.
Схема приложена.
ak30-a4_smps.pdf
Схема БП 11AK30A4
(110.78 КБ) 1105 скачиваний
Последний раз редактировалось Upgrader Вс апр 01, 2012 20:48:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Sergiiko »
напряжения посмотри в дежурном режиме..
Upgrader писал(а):Заменить его нечем, КУ202Н не пойдет?
подставь правильно,смотреться будет неуклюже..
Напряжения прыгают в такт цыканья, что вполне логично, по этому без осциллографа я вряд-ли скажу реальные цифры. Но конденсаторы это сглаживают, и в общем например питание процессора уже хорошее стабильное и все работает. Специально даже добавлял емкости конденсаторов на выходах блока питания, но это ничего не дало, дело скорее всего в другом.
Сообщение ST@S »
Upgrader писал(а):КУ202Н не пойдет?
Нет.
Upgrader писал(а):Что-то я никак не пойму как работает вся эта фигня... первый раз такое вижу.
Ага. Херня какая-то. Тем не менее в дежурном режиме импульсами через R813-C817 открывается тиристор (уж не знаю как часто) и подпитывает цепь +5В. Стабилизация при этом происходит через D891 и R815. Q802 нужен для запирания тиристора. Иначе 150В заставит работать проц быстро-быстро. :tea:
В нормально режиме питание оптопары осуществляется через D892, при этом заперт Q804 и открыт Q802.
В дежурном режиме блок на выход суёт иголки, я полагаю. Плюс этот тиристор - отсюда и щёлканье
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а):В дежурном режиме блок на выход суёт иголки, я полагаю. Плюс этот тиристор - отсюда и щёлканье
Да он в дежурном бесшумно работает, а если щелкает - то так громко, что кажется что-то там скоро отвалится, это больше похоже на срабатывание защиты по току. Т.е. это ненормально, и такого изначально небыло. Из этого делаю вывод что возможно при этом еще слишком высокие напряжения на выходе появляются, что не есть хорошо.
Сообщение Gigavolt »
Про напряжения-а замеры где? .В дежурном и рабочем режимах.
Сообщение Chainik »
Насколько помню - там есть БЮЛЬ по этому шасси - довеска "пикушки" ... Ищи в ПОИСКЕ и Архиве по ТВ на Мониторе!
Gigavolt писал(а):Про напряжения-а замеры где? .В дежурном и рабочем режимах.
В рабочем нормальные напряжения, в дежурном... после стабилизатора норма +5в, а до уже писал нет возможности измерить.
Chainik писал(а):Насколько помню - там есть БЮЛЬ по этому шасси - довеска "пикушки" ... Ищи в ПОИСКЕ и Архиве по ТВ на Мониторе!
А по русски? :)) Не понял. :facepalm:
Сообщение Chainik »
Есть доработка от фирмы-производителя шасси ...
Единственное, что более подходит, так это:
CHANGE93.DOC
TECHNICAL CHANGE BULLETIN
CHANGE NO: 93 REF NO : 580
REASONS OF CHANGE: THERE IS A TWITCHING NOISE ON STAND-BY MODE.
(46.5 КБ) 759 скачиваний
Но там так мутно написано... :))) Неоднозначно можно перевести одну только фразу.
В общем, пока еще и по другой информации из ремонта понял, что важен резистор R806, с которым можно попробовать поиграться чуть чуть и вообще проверить не уплыл ли.
Сообщение Serge3 »
Проверь все резисторы в первичке ,ну и на всякий случай во вторичке,с выпаиванием. Скорее всего какойто оборван или уплыл.
Неисправен стабилитрон D801 6.8v в цепи светодиода оптопары. Напряжение стабилизации уплыло в сторону увеличения до 8 вольт.
Заменил - неисправность осталась. :(
Сообщение fedyaok »
Upgrader, такое впечатление, что в режиме SB не включается ключ Q804. Попробуй замкнуть ему ЭК принудительно, именно в режиме SB
Я пытался померить напряжение выхода STBY с процессора, и дальше на транзисторах - и не смог, там видимо не постоянный уровень а импульсно прыгает зачем-то (осциллографа пока под рукой нету). В связи с этим вопрос: а логично ли при этом замыкать тарнизстор на постоянно - не сожгу ничего?
Кстати, еще (это уже не касается неисправности, а просто интересно) не очень понятно почему резистор R815 всего-лишь 10 Ом (а не больше в 20 раз), там ведь получается 16 вольт через этот резистор на оптопару и сразу на землю через tl431, как так может быть?
Сообщение ST@S »
Upgrader писал(а):Я пытался померить напряжение выхода STBY с процессора
Дык это... Импульсы-то и открывают тиристор, вестимо?
А резистор просто так там... Для ограничения тока. TL-ка не полностью открыта ведь
Сообщение fedyaok »
Я предлагаю так, соединить коллектор Q802 через простой выпрямитель DC(диод-rонденсатор 10мкф) с базой Q804, при этом отсоединить R831 от цепи, связывающей его с сигналом от контроллера.
fedyaok писал(а):Я предлагаю так, соединить коллектор Q802 через простой выпрямитель DC(диод-rонденсатор 10мкф) с базой Q804, при этом отсоединить R831 от цепи, связывающей его с сигналом от контроллера.
Немного не совсем понял, какой потом из этого делать вывод, когда попробую?
Конденсатор C848 нужен чтобы через него шел ток (заряжался) когда Q804 закрыт? А почему тогда этот электролит не в базе транзистора, ведь не закрывать транзистор лучше, чем постоянно дергать электролит?
Сообщение fedyaok »
Там получается, что два напряжения(инверсные) подаются в два места назначения, а тут мы точно уверены, что на одно из них(Q802) оно подаётся точно правильно, а так, как каскад на Q802 сам является инвертором, то эдесь точно будем уверены, что сигнал на базу Q804 придёт, точно противополохным.
При этом надо быть уверенным, что Q804 исправен.
Последний раз редактировалось fedyaok Пн апр 02, 2012 17:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader а ты питание процессора в дежурном режиме снимал?
дик , у тебя проблема с рабочим и дежурным режимом?
fedyaok, спасибо. Понятно, проверю.
Sergiiko писал(а):Upgrader а ты питание процессора в дежурном режиме снимал?
Питание всегда в норме.
Sergiiko писал(а):у тебя проблема с рабочим и дежурным режимом?
Только дежурным.
