Странность такая есть с блоком питания, нашел точно такой же случай на одном из форумов (http://monitor.espec.ws/section1/topic99711p20.html)
Добавлю: цикает при напряжении в сети менее 220 вольт, выше - не цыкает. Цыкает сильно, точно так же если закоротить выход БП. Другое наблюдение: если напряжение питания во время цыканья убавить сильно (150v), то при повышении - уже не цыкает, но после очередного включения/выключения телевизора пультом - цыкать опять начинает.при выключении из рабочего режима в дежурку, цыкает БП. Если перевести обратно в рабочий режим и опять в дежурку, то может и не цыкать. При включении в сеть БП не цыкает, только при переводе из рабочего режима в дежурный.
В остальном - телевизор работает отлично и несмотря на цыканье в дежурке - включается без проблем.
Там предложили поменять тиристор, но как можно более точно узнать что проблема именно в нем? Заменить его нечем, КУ202Н не пойдет?
Что-то я никак не пойму как работает вся эта фигня... первый раз такое вижу.
Все электролиты в блоке питания проверял и заменял подозрительные.
Схема приложена.
- ak30-a4_smps.pdf
- Схема БП 11AK30A4
- (110.78 КБ) 1106 скачиваний
