Страница 1 из 3
ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:44:51
95Виталь
здравствуйте.в общем работает у меня дома электромиксер-взбивалка ВОСТОК МВР-201 220В 160Вт.работает, но без регулирования скорости оборотов двигателя.очень давно появилась такая проблема.отец (а я тогда еще был очень молодым) переделал его так что он включался напрямую, а плату регулятора вытащил до лучших времен.так вот я теперь хочу его восстановить.нашел схему только такую схему
http://www.volt-220.com/repair/mixer.html .хотел для настройки подключить вместо двигателя лампочку- начал смотреть по схеме, но оказалось что данная схема немного отличается от моей.так что буду признателен за схемку. едем дальше -нашел на плате где провода были откушены и сверяясь с имеющейся схемой впаял провода.включи и лампочка есесно не горит. что то странно на выходе диодного моста нет напруги ( ну и нигде больше) хотя на плату 220Вольт переменки приходят.думаю вот что может быть такое... диоды проверил все целые, транзисторы заменил на новые,тиристор рабочий- проверял.подскажите пожалуста как отремонтировать этот регулятор пожалуйста.
Re: ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:16:22
Chainik
Купи за 3 бакса диммер для освещения или "кнопку-регулятор" дрели на рынке и включи последовательно!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:39:00
95Виталь
ну если бы я на смену поломанному (если его еще можно починить) покупал что-то новое "за 3 бакса" я бы и не занимался радиотехникой.тут все дело в интересе понимаете?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 22:59:45
Chainik
А, ну тогда давай, "ваяй" - не буду мешать страдать ХЕРНЕЙ ....
Добавлено: Ср мар 21, 2012 07:50:46
95Виталь
ну что никто не поможет
Добавлено: Ср мар 21, 2012 07:54:44
Chainik
А чем тебе помогать? Страдать ХЕРНЕЙ?
Хотел бы - давно в Гугле прочитал бы уже про тиристорные (симисторные) регуляторы и/или ДИММЕРЫ ...........
Добавлено: Ср мар 21, 2012 11:29:12
95Виталь
срисовал схему с печатной платы, по ней может кто нибудь помочь?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 20:09:06
Chainik
Ты читаешь то, что тебе СОВЕТУЮТ? В Гугль сходил?! Там 1:1 будут схемы ...
Добавлено: Чт мар 22, 2012 03:45:12
Sergiiko
ух,не то нарисовал,совсем не то!!!
ПЕРЕРИСОВЫВАЙ (полезно) ..
95Виталь писал(а): проверял.подскажите пожалуста как отремонтировать этот регулятор пожалуйста.
подсказываю, при замыкании катода и анода тиристора,прибор работает? если нет то вопрос почему? смотри цепи прохождения напряжения..
Добавлено: Чт мар 22, 2012 15:16:35
95Виталь
схема срисована как есть с печатной платы.тиристо КУ208Г, транзисторы кт315 и кт361, диоды кд522б, кондер 1мкФ. при замыхании анода и катода лампа не светится.а если замкнуть катода или управляющий электрод с проводом от лампы то светится.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:50:32
Sergiiko
а сколько проводов идут на плату???
чем управляет тиристор?
проверены цепи прохождения тока..?
95Виталь писал(а): электромиксер-взбивалка
принцип работы? тиристор что бы горела
95Виталь писал(а): лампы то светится.
там четыре провода...
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:01:24
95Виталь
на плату идут два провода, подключаю так.
а входные подстроечные резисторы не могут барахлить?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:50:43
Sergiiko
ох.
95Виталь писал(а):на плату идут два провода,
пусть будет так..
а тиристор управляет лампой? занятно..
а зачем регулировка лампы? в чём фишка?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:08:48
95Виталь
а что лампу пока для настройки подцеплять нельзя?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:16:16
Sergiiko
тебе можно..
а какие токи нагрузки?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:26:40
95Виталь
8мА переменного тока. амперметр включал в разрыв где с платы провод выходит на лампу
Добавлено: Пт мар 23, 2012 00:04:32
Chainik
Повторю Афтару - я не дам готового ответа, но "наколка" СКАЗАНА УЖЕ НЕ РАЗ - иди и читай в гугль по ключевым словам ... там нечего делать .... действительно - ДВА провода, толкьо для симистора мост ТАМ не неужен, для тиристора - нужен ... а можно НАХ это все и симистор и "динистор" ДБ3 фирменный и останется пять деталей вообще ... Повторяю - иди, учись и читай .... а лучше НАХ свой мусор и современный диммер - он - 1:1 по нзначению, только схемотехника далеко вперед шагнула благодаря ЭРЭ ...
Добавлено: Пт мар 23, 2012 00:10:21
Chainik
Просто интересно - ты в Гугль ходил?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 15:52:34
Sergiiko
95Виталь писал(а):8мА переменного тока.
а фазовое управление током коллектора будешь выполнять при данной токе? 8ма ?!
у тебя проводов не хватает,!!! при том что ты намалевал,уж никак работать не будет..
стоит симистор?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 22:56:44
95Виталь
блин ну как не хватает, что еще должно быть.
стоит КУ208Г -это вроде симистор
