ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте.в общем работает у меня дома электромиксер-взбивалка ВОСТОК МВР-201 220В 160Вт.работает, но без регулирования скорости оборотов двигателя.очень давно появилась такая проблема.отец (а я тогда еще был очень молодым) переделал его так что он включался напрямую, а плату регулятора вытащил до лучших времен.так вот я теперь хочу его восстановить.нашел схему только такую схему http://www.volt-220.com/repair/mixer.html .хотел для настройки подключить вместо двигателя лампочку- начал смотреть по схеме, но оказалось что данная схема немного отличается от моей.так что буду признателен за схемку. едем дальше -нашел на плате где провода были откушены и сверяясь с имеющейся схемой впаял провода.включи и лампочка есесно не горит. что то странно на выходе диодного моста нет напруги ( ну и нигде больше) хотя на плату 220Вольт переменки приходят.думаю вот что может быть такое... диоды проверил все целые, транзисторы заменил на новые,тиристор рабочий- проверял.подскажите пожалуста как отремонтировать этот регулятор пожалуйста.
(121.27 КБ) 1830 скачиваний
(156.42 КБ) 1502 скачивания
чайник второго уровня
Сообщение Chainik »
Купи за 3 бакса диммер для освещения или "кнопку-регулятор" дрели на рынке и включи последовательно!
ну если бы я на смену поломанному (если его еще можно починить) покупал что-то новое "за 3 бакса" я бы и не занимался радиотехникой.тут все дело в интересе понимаете? :)
Сообщение Chainik »
А, ну тогда давай, "ваяй" - не буду мешать страдать ХЕРНЕЙ .... :)))
ну что никто не поможет
Сообщение Chainik »
А чем тебе помогать? Страдать ХЕРНЕЙ? :)))
Хотел бы - давно в Гугле прочитал бы уже про тиристорные (симисторные) регуляторы и/или ДИММЕРЫ ...........
срисовал схему с печатной платы, по ней может кто нибудь помочь? :idea:
(117.41 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение Chainik »
Ты читаешь то, что тебе СОВЕТУЮТ? В Гугль сходил?! Там 1:1 будут схемы ...
Сообщение Sergiiko »
ух,не то нарисовал,совсем не то!!! ПЕРЕРИСОВЫВАЙ (полезно) ..
95Виталь писал(а): проверял.подскажите пожалуста как отремонтировать этот регулятор пожалуйста.
подсказываю, при замыкании катода и анода тиристора,прибор работает? если нет то вопрос почему? смотри цепи прохождения напряжения..
схема срисована как есть с печатной платы.тиристо КУ208Г, транзисторы кт315 и кт361, диоды кд522б, кондер 1мкФ. при замыхании анода и катода лампа не светится.а если замкнуть катода или управляющий электрод с проводом от лампы то светится.
а сколько проводов идут на плату???
чем управляет тиристор?
проверены цепи прохождения тока..?
95Виталь писал(а): электромиксер-взбивалка
принцип работы? тиристор что бы горела
95Виталь писал(а): лампы то светится.
там четыре провода...
на плату идут два провода, подключаю так.
а входные подстроечные резисторы не могут барахлить?
(123.68 КБ) 465 скачиваний
ох.
95Виталь писал(а):на плату идут два провода,
пусть будет так..
а тиристор управляет лампой? занятно..
а зачем регулировка лампы? в чём фишка? :wink:
а что лампу пока для настройки подцеплять нельзя?
тебе можно..
а какие токи нагрузки?
8мА переменного тока. амперметр включал в разрыв где с платы провод выходит на лампу
Сообщение Chainik »
Повторю Афтару - я не дам готового ответа, но "наколка" СКАЗАНА УЖЕ НЕ РАЗ - иди и читай в гугль по ключевым словам ... там нечего делать .... действительно - ДВА провода, толкьо для симистора мост ТАМ не неужен, для тиристора - нужен ... а можно НАХ это все и симистор и "динистор" ДБ3 фирменный и останется пять деталей вообще ... Повторяю - иди, учись и читай .... а лучше НАХ свой мусор и современный диммер - он - 1:1 по нзначению, только схемотехника далеко вперед шагнула благодаря ЭРЭ ... :))
Сообщение Chainik »
Просто интересно - ты в Гугль ходил?
95Виталь писал(а):8мА переменного тока.
а фазовое управление током коллектора будешь выполнять при данной токе? 8ма ?!
у тебя проводов не хватает,!!! при том что ты намалевал,уж никак работать не будет..
стоит симистор?
блин ну как не хватает, что еще должно быть.
стоит КУ208Г -это вроде симистор
