Страница 1 из 6
Одежда с подогревом
Добавлено: Вт окт 30, 2007 03:12:52
Negor
Идея была навена рано утром, когда в доме отопления не было, а на улице было холодно. Захотелось какую нить кофту на батарейках чтоб с подогревом. Насколько реально из более менее доступных средств сваять некий подогрев с доступным автономным источником питания? Например батарейки(в умеренном кол-ве), нихромовая проволка по всей поверхности кофты... ну допустим с вмнешней стороны слой фольги чтоб тепло не греть кроме своего тела ещё и улицу. Кто что думает?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 03:25:03
Паятель
Из грелок можно сшить. :))
Добавлено: Вт окт 30, 2007 04:21:12
ФД263 01
На батарейках не получиться - энергии требуется много.
я тоже ботинки хотел "греть"
Реальнее сделать что-то типа "химического аккумулятора(генератора) тепла". Знаю, что есть что-то подобное, используется эффект поглощения-выделения тепла при рекристаллизации.
Еще знаю что у немецких солдат были "грелки" - пустотелый медный пояс, со внутренним слоем палладия или платины, в качестве "горючего" использовался этиловый спирт. Понятно, что спирт изнутри лучше греет. Точно не помню, если интересно могу уточнить.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 19:08:51
Negor
Хм... т.е. пояс нагревался...ну ладно.... а если то же самое что я описывал в первом посте только от сети 220в?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 20:30:53
kamikadze
Пол ведь подогревают, но от 220 не инетересно
Re: Одежда с подогревом
Добавлено: Вт окт 30, 2007 21:06:15
smokkker
Negor писал(а): нихромовая проволка по всей поверхности кофты...
Нихром для таких карманно-батарейных напряжений применить сложно, представьте себе сечение и длину :shock: .
В перестроечные времена делал подогрев сидений в а\м . Использовал провод МГТФ тонкого сечения.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 23:32:03
Negor
что такое МГТФ? Можно поподробней о реализации подогрева сидений? Я тож видел такие - у таксистов популярны
Добавлено: Ср окт 31, 2007 00:53:05
Pahan
Negor писал(а):что такое МГТФ?
Это пестатый провод такой в фторопластовой изоляции. Это какой же ток надо по нему пускать, чтоб он нагрелся? :shock:
Добавлено: Ср окт 31, 2007 01:35:18
Negor
А как бы поближе познакомится с этим проводом... вполне вероятно, что я его видел, но не знаю об этом... может фотки какие нить или области применения?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 09:17:41
Aheir
Белый такой.. Скользкий - фторопласт, однако. Мне попадались сечения от 0.1 до 1мм где-то. Часто встречается в военной технике и любительских конструкциях.. :))
Добавлено: Ср окт 31, 2007 12:35:21
ФД263 01
могу предложить ве-ва, способные аккумулировать тепло :
CuSO4+5H2O= CuSO4*5H2O+ тепло
при нагревании
CuSO4*5H2O=CuSO4+5H2O - тепло
температура "зарядки" 50-80 градусов.
2CaO+H2O=2Ca(OH)2+ тепло
температура "зарядки" 1000-1200 градусов(в печки в общем).
Может есть еще что-то, только я не вспомнил или не знаю.
На счет охлаждающей майки - а алюминиевую кольчугу сплести слабо !?
всего 2000-4500 колец, вес 0.8-1.5 кг, ну тряпочкой сверху накрыть, что бы солнышко не нагрело. Типа радиатор на всё тело....
Была идея чудо-майки, с терморегуляцией, по принципу шишки -
сделать майку из двухслойных чешуек, с разным ко-ом расширения от влаги. Человек потеет, влажность увеличивается, чешуйки растопыриваются, - больше воздуха, больше естественное охлаждение, становиться прохладно, влажность уменьшается, чешуйки плотнее прижимаются друг к другу - тепло лучше сохраняется.
Правда когда я это рассказал знакомому текстильшику, она долго и злобно хлопала на меня глазами...
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 01:50:03
m1cr0sh
а у меня есть такое чудо, пенгвин называеться, покрайней мени я его так называю!)
одевается такая безрукавка, поверх свитера, вставляется в прикуриватель, а радуемся. тоже самое, но от 220 пожалуйста, да не вопрос
имеется электрическая грелка, вставляем в розетку выбираем режим:
разогреть|прожарить|экстрим, кладем под ... ну что мерзнет, под то и кладем и радуемся
можно набрать теплой|горячей|экстим !))) воды в пластиковые банки, и .. . ну как этим греться должны разобраться
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:22:11
Гость
медный купорос, поваренная соль, алюминиевые опилки и вода...греется сильно, и не очень долго......можно насыпать деревянных опилок, будет менее жарко, и дольше :)
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 19:52:25
Aheir
Только надо сыпать деревянные опилки не вместо алюминиевых, а в дополнение к ним.. Это я так, а то могут неправильно понять.. :))
А вообще да, греется изрядно..
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 19:55:16
ФД263 01
Да, грееться до 80С, но не подлежит регенерации.
и при этой реакции выделяется водород.Я использовал алюминийвою фольгу а не опилки.
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 00:31:46
Negor
Много интересных идей))) С купоросом конечно интересно... но надо это както обставить, вот там кто-то упоминал про безрукавку в прикуриватель - самое оно. Знать бы что там внутри))) Ещё нашёл темку - тапочки в USB Но там почему то очень увлеклись управлением подогревом)))) а не самим подогревом
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 10:16:47
WildCat
Тема давно известная. Я пользую 12 вольтовый гелевый аккум в рюкзаке и термоковрик на липучках под курткой. Стало холодно - состыковал молексы и понеслось. Теперь думаю ШИМ для экономичности замутить.
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 11:27:30
ФД263 01
И на сколько хватает аккумулятора?
и какая его емкость, ток грелки?
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 19:52:32
kamikadze
А что за чудо - термоковрик?
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 20:08:35
Сэр Мурр
Собутыльник, не зажимайте информацию, меня она тоже очень интересует- люблю тепло, знаете ли.. А у нас уже холодно.
