Страница 1 из 1
нужен выносной счетчик на pic16f628a
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:15:35
wizoris
Нужен выносной счетчик на pic16f628a с памятью и отдельным дисплеем (есть rc1602b)
счетчик должен счетать автономно и при соединении выгружать данные на дисплей
желательно соединение не более 5проводов для подключения к дисплею через микро usb.
+ - сброс и 2 шины на загрузку данных в дисплей.Контакт механическй скорость не критична
Дисплей возможен и другой что то типа
http://nice.artip.ru/schyotchik-impulso ... ontrollere .Я собрал
http://nice.artip.ru/15-razryadnyy-schy ... lere-i-lcd
но там слишком много проводов нет запоминания при отсоединении дисплея все сбивается.
Программно все решается элементарно но я в программировании *0*Помогите советом или программой буду очень благодарен
Re: нужен выносной счетчик на pic16f628a
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:53:31
BOB51
ну так и сцепи один выносной дисплей с контроллером со счетчиком на контроллере без дисплея - всего-то 3 проводка связи максимум...
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:03:06
wizoris
не понял если можно подробнее
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:09:25
wizoris
счетчик должен быть мобильным
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:38:05
BOB51
счетчик + внешний дисплей (с мозгами) подсоединяемый при надобности...
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:37:29
wizoris
.Я собрал
нужно перепрограммировать я программировании *0*
отлично подошло бы KIT1112 - Набор деталей но у нас их нет
Добавлено: Пт мар 30, 2012 07:22:11
BOB51
это изделие (все вместе) подойдет как внешний управляющий модуль, а сам счетчик отдельно сделать надо
или самому вникать или заказывать
Добавлено: Пт мар 30, 2012 09:29:16
wizoris
да уже собрал счетчик импульсов на 2х pic16f628a на одном счетчик с дисплеем
http://www.remexpert.com/ipb/topic4337.html а на другом счетчик с памятью так как он должен быть переносной и минимальных размеров.Прошивка подходит половина на половину.
В мини счетчике должна быть запись в память и последовательный выход а на счетчике с дисплеем как то нужно
убрать запись в память и защиту от дребезга контактов для ускорения переноса если я конечно правильно понимаю.Но изменить программу мозгов не хватает
Вот схема
Добавлено: Пт мар 30, 2012 14:25:59
BOB51
для прикладного счетчика и 8-лапки вполне хватит (PIC12f509/629 или ATtiny13)
а дисплей можно и ЖКИшный МЭЛТ10-7-7 к примеру, с тем, чего под руками имеется.
тут решений море - чего считать-то собираемся?
вот, к примеру, древнючий счетчик выпавших листиков (приложенный файл)
Добавлено: Пт мар 30, 2012 18:09:26
wizoris
И как это будет выглядеть ?? См. выше автономный мини счетчик без проводов выгрузка
на дисплей после соединения через микро USB
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101688
В принципе нужна только программа но если есть примерные наработки не откажусь.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:31:20
BOB51
можно и так, но вполне хватит и 3-х проводков при соединении типа "открытый коллектор"
с этой точки зрения весьма интересно подключение внешнего дисплея wm-1611-62c выполненного на основе ht1611c но есть ли такое в ваших краях?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:43:18
wizoris
уже собрал эту схему
http://www.picbasic.ru/publ/primenenie_ ... /2-1-0-120 казалось бы проще некуда но опять все упирается в программу хотя на basice на z80 20лет назад писал программы то сейчас не въезжаю начинать надо с *0*.А начинать надо но сейчас время поджимает.
Заранее премного благодарен
