нужен выносной счетчик на pic16f628a
Сообщение wizoris »
Нужен выносной счетчик на pic16f628a с памятью и отдельным дисплеем (есть rc1602b)
счетчик должен счетать автономно и при соединении выгружать данные на дисплей
желательно соединение не более 5проводов для подключения к дисплею через микро usb.
+ - сброс и 2 шины на загрузку данных в дисплей.Контакт механическй скорость не критична
Дисплей возможен и другой что то типа http://nice.artip.ru/schyotchik-impulso ... ontrollere .Я собрал http://nice.artip.ru/15-razryadnyy-schy ... lere-i-lcd
но там слишком много проводов нет запоминания при отсоединении дисплея все сбивается.
Программно все решается элементарно но я в программировании *0*Помогите советом или программой буду очень благодарен
Последний раз редактировалось wizoris Ср мар 28, 2012 16:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
ну так и сцепи один выносной дисплей с контроллером со счетчиком на контроллере без дисплея - всего-то 3 проводка связи максимум... :tea:
Сообщение wizoris »
не понял если можно подробнее
Сообщение wizoris »
счетчик должен быть мобильным
Сообщение BOB51 »
счетчик + внешний дисплей (с мозгами) подсоединяемый при надобности...
Сообщение wizoris »
нужно перепрограммировать я программировании *0*
отлично подошло бы KIT1112 - Набор деталей но у нас их нет
Сообщение BOB51 »
это изделие (все вместе) подойдет как внешний управляющий модуль, а сам счетчик отдельно сделать надо :tea:
или самому вникать или заказывать 8)
Сообщение wizoris »
да уже собрал счетчик импульсов на 2х pic16f628a на одном счетчик с дисплеем
http://www.remexpert.com/ipb/topic4337.html а на другом счетчик с памятью так как он должен быть переносной и минимальных размеров.Прошивка подходит половина на половину.
В мини счетчике должна быть запись в память и последовательный выход а на счетчике с дисплеем как то нужно
убрать запись в память и защиту от дребезга контактов для ускорения переноса если я конечно правильно понимаю.Но изменить программу мозгов не хватает
Вот схема
(11.48 КБ) 690 скачиваний
Сообщение BOB51 »
для прикладного счетчика и 8-лапки вполне хватит (PIC12f509/629 или ATtiny13) :)
а дисплей можно и ЖКИшный МЭЛТ10-7-7 к примеру, с тем, чего под руками имеется.
тут решений море - чего считать-то собираемся? 8)
вот, к примеру, древнючий счетчик выпавших листиков (приложенный файл) :beer:
copy_counter_lcd.pdf
(36.32 КБ) 326 скачиваний
Сообщение wizoris »
И как это будет выглядеть ?? См. выше автономный мини счетчик без проводов выгрузка
на дисплей после соединения через микро USB
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101688
В принципе нужна только программа но если есть примерные наработки не откажусь.
Сообщение BOB51 »
можно и так, но вполне хватит и 3-х проводков при соединении типа "открытый коллектор"
с этой точки зрения весьма интересно подключение внешнего дисплея wm-1611-62c выполненного на основе ht1611c но есть ли такое в ваших краях? :sleep:
HT1611C+wm161162c_note.pdf
(226.82 КБ) 319 скачиваний
Сообщение wizoris »
уже собрал эту схему http://www.picbasic.ru/publ/primenenie_ ... /2-1-0-120 казалось бы проще некуда но опять все упирается в программу хотя на basice на z80 20лет назад писал программы то сейчас не въезжаю начинать надо с *0*.А начинать надо но сейчас время поджимает.
Заранее премного благодарен
