Регулятор вращения двигателя
Kenny
Сообщение Kenny »
Думаю установить на велосипед , похожий на аист электродвигатель :) Есть 2 двигателя : от кулера для радиатора авто , и от танковых дворников (на 24 в 1600 об/мин ) . Проблемма в том, как управлять током в минимум 30 ампер чтоб регулировать скорость двигателя? Если есть идеи подскажите, можеткто так извращался уже )) :shock:
Последний раз редактировалось Kenny Вс мар 12, 2006 10:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
Думаю, что только ШИМ, все остальное потребует нехилых радиаторов
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
простенько можно сделать на UC3842 и пяти полевиках 50N06.
такая штука используется для регулировки яркости софитов (прожекторов), которые режиссеры используют на съемочных площадках для освещения. Там увесистые лампы, ватт 300-1000, так что самый раз
Serega
Сообщение Serega »
Ну эт лана. Меня вон какой вопрос мучит: ты от чего собираешься питать свой движок? От тракторного аккумулятора? :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
off
не блиа, он генератор педалями крутить будет :))) :))) :)))
/off
извините. вырвалось :)
Kenny
Сообщение Kenny »
не , от акумуятора от мотоцикла
Kenny
Сообщение Kenny »
NM4511 пойдет, но тебе надо собрать надежный регулятор, поэтому силовой ключ надо ставить на четырех-пятикратный ток. То есть запараллелить хотя бы три транзистора на 50А
Serega
Сообщение Serega »
Аккум от мотоцикла, гришь? Скока тама в нем а/ч??? Ну пусть 20 (в чем сомневаюсь). При токопожирании 30А (1,5С) он проездит отсилы минут 10... Хотя... Может быть, это стоит того :)))
Kenny
Сообщение Kenny »
Движок врядли 30а потребляет :) Серег , почитай тему про ик подслушку, мож поможешь )
а что, движка, потребляющего менее 30А, тебе хватит? мож на ровной дороге велосипед и покатит, а в гору чот сомневаюсь
Николай
Сообщение Николай »
"Усредненная мощность, которую может достигнуть человек за сутки равняется 100 Ватт"
100/12=8(3) Ампера
Т.е. велосипед поедет так как будто его крутит человек, на прямых можно меньше, в гору - больше.
Ну а если рекуперация при торможении, топливные элементы :) и все такое, это будет крото адназначна, флаг в руки!!!
Kenny
Сообщение Kenny »
педали то останутся :)
ну так ты выходную мощность человека представил :)
ужос какой... выходная мощность человека... :))) :)))
КПД двигателя невысок. Чтобы на валу получить 100Вт, жрать надо чуток поболее
Николай
Сообщение Николай »
а дворники у танка где, на щлеме у танкиста??? :lol: :lol: :lol:
Гость
Сообщение Гость »
http://www.kzae.ru/products/
На ентом сайте много движков 12 24 вольт, можно посмотреть мощность оптимальную, ток и т.д.
вроде больше 80 ватт не нашел
Николай
Сообщение Николай »
Это я был, че то не видит меня сайт :evil:
Kenny
Сообщение Kenny »
не заню где там дворники но точно от танка
от смари
движок на мотоцикле.
сколько лошадей?
1л.с.=736Вт.
переведи в ватты и прикинь, сколько ватт есть у тебя движок и насколько он подходит для велопривода.
Вернуться в «Умные мысли»
