Страница 1 из 2
Переходники USB – COM
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:10:36
S@n4z
Столкнулся я с такой проблемой:
Собрал програматор , а сам переехал , а комп остался у родителей.
На ноуте то ни ЛПТ ни КОМ
наткнулся на вот ето но нету ни прошивки ни печатной платы
и не знаю как что:
http://aes.at.ua/publ/perekhodnik_usb_com/33-1-0-293
да вот еще подойдет ли в качестве переходника ....
http://aes.at.ua/publ/usb_uart/12-1-0-308
Re: Переходники
Добавлено: Вс апр 01, 2012 04:17:23
radteh
По первой ссылке: вторая картинка схема, а третья печатка. Прошивка не нужна, номиналы деталей бери из даташитов.
Re: Переходники
Добавлено: Вс апр 01, 2012 09:06:12
S@n4z
на леауте ни кто не делал если делали дайте пожалуйста
оч буду благодарен
Re: Переходники
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:42:51
S@n4z
ни кто не делал чтоль :cry:
Re: Переходники для программатора
Добавлено: Вт апр 03, 2012 01:51:52
m.ix
Даже на промышленных USB-LPT не работают прогеры.
Re: Переходники
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:05:28
S@n4z
меня интересует com-порт
Re: Переходники
Добавлено: Ср апр 04, 2012 04:43:57
radteh
S@n4z посмотри переходники и печатки здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Re: Переходники
Добавлено: Ср апр 04, 2012 17:28:59
S@n4z
Спасибо, но для меня не пойдет наверно
у меня паяльник на нее не пойдет
я там запутаюсь
Re: Переходники USB – COM
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:24:10
radteh
Можно подумать, что по твоим ссылкам микросхемы проще. Если нет тонкого паяльника, то намотай на жало медной проволоки и залуди её, желательно ещё лупу побольше и олово легкоплвкое.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:15:48
Смирнов Даниил
на какое напряжение нужны канденсаторы?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:51:23
radteh
Я обычно ставлю на 1.5 - 2 напряжения питания.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:20:46
Смирнов Даниил
Спасибо.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:24:32
Смирнов Даниил
а вот такой программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/
будет работать через этот переходник?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:40:42
Смирнов Даниил
где можно купить конденсаторы на 1.5-2 вольта?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:46:50
Enman
radteh писал(а):Я обычно ставлю на 1.5 - 2 напряжения питания
2*Uпитания= .....- а это совсем не 2 В, а 10-25 Вольт....
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:20:28
Jack_A
Смирнов Даниил писал(а):где можно купить конденсаторы на 1.5-2 вольта?
Что-то похожее на "чернила для 6-го класса" :) Насколько помню, минимальное напряжение у конденсаторов 6В. Но это не значит, что если в схеме 2В, то и кондер должен быть на 2В. Напряжение в схеме не должно превышать допустимое напряжение на конденсаторе с учетом запаса 20-30%.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 14:23:29
Смирнов Даниил
Подскажите, пожалуйста: "Какой элемент установлен в схеме?" (обведен красным)
(81.32 КБ) 517 скачиваний
Добавлено: Чт июл 05, 2012 14:30:12
Satyr
конденсаторы ~18-30 пФ
а над девайсом, конечно, поржал -))
городить какой то там переходник к костылю, когда за 100р с доставкой можно купить программатор на USB для АВРов
http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3 ... 2389wt_952
Добавлено: Чт июл 05, 2012 14:38:11
Смирнов Даниил
Что такое FB1 ?
Добавлено: Сб июл 07, 2012 09:45:20
YS
Ferrite Bead, ферритовое колечко на провод (против помех). Можно игнорировать. Я никогда не ставил (ессно, все работает и без него, просто устойчивость к помехам понижается).
