Переходники USB – COM
Сообщение S@n4z »
Столкнулся я с такой проблемой:
Собрал програматор , а сам переехал , а комп остался у родителей.
На ноуте то ни ЛПТ ни КОМ
наткнулся на вот ето но нету ни прошивки ни печатной платы
и не знаю как что:
http://aes.at.ua/publ/perekhodnik_usb_com/33-1-0-293
да вот еще подойдет ли в качестве переходника ....
http://aes.at.ua/publ/usb_uart/12-1-0-308
Сообщение radteh »
По первой ссылке: вторая картинка схема, а третья печатка. Прошивка не нужна, номиналы деталей бери из даташитов.
Сообщение S@n4z »
на леауте ни кто не делал если делали дайте пожалуйста
оч буду благодарен
Сообщение S@n4z »
ни кто не делал чтоль :cry:
Сообщение m.ix »
Даже на промышленных USB-LPT не работают прогеры.
Сообщение S@n4z »
меня интересует com-порт
Сообщение radteh »
S@n4z посмотри переходники и печатки здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Сообщение S@n4z »
Спасибо, но для меня не пойдет наверно
у меня паяльник на нее не пойдет
я там запутаюсь
Сообщение radteh »
Можно подумать, что по твоим ссылкам микросхемы проще. Если нет тонкого паяльника, то намотай на жало медной проволоки и залуди её, желательно ещё лупу побольше и олово легкоплвкое.
Сообщение Смирнов Даниил »
на какое напряжение нужны канденсаторы?
Сообщение radteh »
Я обычно ставлю на 1.5 - 2 напряжения питания.
Спасибо.
а вот такой программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/
будет работать через этот переходник?
где можно купить конденсаторы на 1.5-2 вольта?
Сообщение Enman »
radteh писал(а):Я обычно ставлю на 1.5 - 2 напряжения питания
2*Uпитания= .....- а это совсем не 2 В, а 10-25 Вольт....
Сообщение Jack_A »
Смирнов Даниил писал(а):где можно купить конденсаторы на 1.5-2 вольта?
Что-то похожее на "чернила для 6-го класса" :) Насколько помню, минимальное напряжение у конденсаторов 6В. Но это не значит, что если в схеме 2В, то и кондер должен быть на 2В. Напряжение в схеме не должно превышать допустимое напряжение на конденсаторе с учетом запаса 20-30%.
Подскажите, пожалуйста: "Какой элемент установлен в схеме?" (обведен красным)
(81.32 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Satyr »
конденсаторы ~18-30 пФ
а над девайсом, конечно, поржал -))
городить какой то там переходник к костылю, когда за 100р с доставкой можно купить программатор на USB для АВРов
http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3 ... 2389wt_952
Что такое FB1 ?
YS
Сообщение YS »
Ferrite Bead, ферритовое колечко на провод (против помех). Можно игнорировать. Я никогда не ставил (ессно, все работает и без него, просто устойчивость к помехам понижается).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
