Страница 1 из 1
Нужно преобразовать синусоидальный сигнал в прямоугольный
Добавлено: Вс апр 01, 2012 09:45:45
port_wine777
Здравствуйте. Как мне преобразовать входной сигнал (синусоидальный, пропущенный через диодный мост) в импульсный прямоугольный, но нужно чтобы выполнялось условие: положительный фронт выходного прямоугольного сигнала должен наступать в момент перехода входного сигнала через точку 0 вольт, как показано на прикреплённом рисунке. Скважность (или длина импульса) выходного сигнала не важна, нужно только точно поймать эту нулевую точку входного сигнала. Пробовал пропускать сигнал через к155ла3, но положительный фронт импульса наступает не там где надо, я незнаю как сместить мне фазу импульса и точно её выставить. Какие вы можите предложить варианты схемного решения? Если не трудно, нарисуйте в пайнте схемку. Спасибо!
Re: Нужно преобразовать синусоидальный сигнал в прямоугольны
Добавлено: Вс апр 01, 2012 09:47:39
ploop
Поиск по словам "детектор нуля"
Добавлено: Вс апр 01, 2012 10:51:22
mickbell
port_wine777 писал(а):Здравствуйте. Как мне преобразовать входной сигнал (синусоидальный, пропущенный через диодный мост) в импульсный прямоугольный, но нужно чтобы выполнялось условие: положительный фронт выходного прямоугольного сигнала должен наступать в момент перехода входного сигнала через точку 0 вольт, как показано на прикреплённом рисунке. Скважность (или длина импульса) выходного сигнала не важна, нужно только точно поймать эту нулевую точку входного сигнала. Пробовал пропускать сигнал через к155ла3, но положительный фронт импульса наступает не там где надо, я незнаю как сместить мне фазу импульса и точно её выставить. Какие вы можите предложить варианты схемного решения? Если не трудно, нарисуйте в пайнте схемку. Спасибо!
Проблема тут вот какого плана.
Возможно, из-за всяких паразитных емкостей выпрямленная синусоида несколько не доходит до нуля, и это "несколько" может быть нестабильно. Если это не так, то можно взять обычный компаратор с порогом чуть больше нуля, он будет выдавать на выходе иголочку, которой надо установить RS-триггер. Сбрость его можно другим компаратором, который настроен на порог, скажем, 0.8 амплитуды сигнала.
Если требование по точности формирования таким образом не выполняется, то придётся извращаться. К примеру, два раза продифференцировать эту выпрямленную синусоиду. Вторая производная представляет собой такую же выпрямленную синусоиду, только горбами вниз, плюс мощные импульсы вверх в моменты начала полусинусоид. Этими импульсами можно так же взводить RS-триггер, и по времени это будет несколько точнее. Есть тут грабли: дифференцировать сигнал - это многократно усиливать все его помехи. Так что желательно обойтись первым способом. Можно сделать первому (да и второму тоже) компаратору подстройку порога под минимальное (и максимальное) значение той выпрямленной синусоиды.
Схем пока не рисую, сначала надо определиться с тем, каким путём двинемся. А для этого желательно как можно подробнее описать задачу: что, где, когда, для чего... почём... :))
Добавлено: Вс апр 01, 2012 10:58:52
Flasher
Вариантов много. Зависит от того, какая допустима задержка формирования фронта и откуда можно брать сигнал, и какого он качества.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:07:30
Котёнок.
Вопрос как то расплывчато сформулирован.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:51:57
B@R5uk
Я может глуп, но у меня такой вопрос. Нафига извращаться, когда можно взять эту синусоиду до диодного моста? Пустить её через компаратор, потом взять производную или интеграл той же синусоиды и тоже пустить через компаратор. Получим точные позиции нулей и максимумов этой синусоиды (по фронтам двух полученных последовательностей импульсов). Дальше делаем с ними что хотим.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 14:54:19
Brigadir
Нет, не глуп - Вы правильно мыслите.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 14:59:28
mickbell
B@R5uk писал(а):Я может глуп, но у меня такой вопрос. Нафига извращаться, когда можно взять эту синусоиду до диодного моста? Пустить её через компаратор, потом взять производную или интеграл той же синусоиды и тоже пустить через компаратор. Получим точные позиции нулей и максимумов этой синусоиды (по фронтам двух полученных последовательностей импульсов). Дальше делаем с ними что хотим.
Производную не советую. Неблагодарное это дело - реальные сигналы дифференцировать. Тогда уж интеграл. Да и тот не нужен. По ТЗ, как я понял, важно положение только переднего фронта по нулю, так что задний можно взять и по уровню, или даже по времени с момента переднего (одновибратор, запускаемый компаратором). Взять невыпрямленный сигнал - если оно возможно, то это - самое лучшее. Единственное, что следует иметь в виду: придётся задействовать оба фронта компаратора - и передний, и задний, по которым устанавливать RS-триггер или одновибратор.
