Страница 1 из 2
Автомобильный саббуфер
Добавлено: Вс апр 01, 2012 17:41:31
Борис+
Здравствуйте.Может кто поможет разобаться с подключением этого аппарата.Никаких названий на нем нет. може кому попадался такой. там есть фишка на 8 проводов и два пюльпана.
Re: Автомобильный саббуфер
Добавлено: Вс апр 01, 2012 17:51:30
sergeisams
Фото нужны качественнее. Названия нельзя прочесть. :dont_know:
Добавлено: Вс апр 01, 2012 18:08:18
Борис+
Там нет никаких названий в том то и дело,незнаю что искать. на самом усилке есть только серийный номер и наклейка 120 ватт.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 18:41:47
AcousticManiac
Да тут и так все понятно, кроме назначения и распиновки 8-контактного разъема, и где питание. Впрочем, найти питание нетрудно-внутри это самые толстые провода, идущие к панели разъемов. Тюльпаны-вход; выход - красно-черный провод
Добавлено: Вс апр 01, 2012 18:48:50
Борис+
Разьем впаян прямо в плату плата привинчена к радиатору посмотреть снизу нельзя, ну допустим питание как то найду, а остальные контакты зачем?
Добавлено: Вс апр 01, 2012 19:30:52
AcousticManiac
Качественные фотки с разных ракурсов (в том числе платы со всех сторон крупным планом) были бы очень кстати. Где вход-выход, и так понятно, надо найти питание (оно должно идти на вход преобразователя напряжения) а остальное нафиг не нужно. Возможно, этот разъем-вход высокого уровня для подключения колоночных выходов магнитолы (на случай если у магнитолы нет линейного выхода) :dont_know: (кстати, что на нем написано?) На сабе точно нет больше никаких разъемов?
Добавлено: Вс апр 01, 2012 19:45:17
Борис+
написано POWER/SPEAKER Больше никаких разьумов нет.
INPUT
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:04:42
Борис+
Вот разобрал . судя по толстым налуженным дорожкам ,и положению конденсаторов нашол клемы питания. Но ничего не произошло не работает.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:27:28
Чумак
Клеммы нашёл, а всё равно не работает? Плохо... :facepalm:
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:48:58
Борис+
Его до меня могли втыкать куда попало.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:17:03
Чумак
Всё, что можно тут сказать - начни с БП, найди, от чего работает и убедись, что питание есть. Посмотри состав, выложи. :dont_know:
Добавлено: Пн апр 02, 2012 13:00:11
Андрей_Р
А какое название м/с ?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 14:19:29
Борис+
Микросхем там 3 один операционник, одна 494 , 3 наверное предворительный. два ключа на полевиках IFRZ44 и сам усилок на двух В817
Добавлено: Пн апр 02, 2012 15:18:35
fedyaok
Ну вот сейчас понятно. Классическая схема - преобразователь 12->+-25(ну примерно).
Это 494 и пара IFRZ44 . А там дальше сам усилитель, но сначала разбирайся с работой преобразователя.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 07:38:05
nik-as
Борис+ писал(а):нашол клемы питания
Молодец. А теперь ищи клемму POWER ON.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:01:39
алексей1
питание питанием, а управление кто подключать будет? :)
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:57:21
Борис+
Все заработало , паполучаеться два плюса надо подводить,тогда работает. Остальные 4 вывода похоже на входы , но они и не нужны.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:58:47
алексей1
осталось узнать какой постоянный ,а какой управление
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:06:59
Борис+
Вобщем там понятно, а зачем надо управление, я их замкнул и все работает. Всеравно надо отключать полностью.Или я не прав?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:09:54
алексей1
управление подключается к магнитоле на вывод питания активной антены или если есть на управление сабом(усилителем).иначе можно и АКБ посадить.второй плюс под напряжением всегда.
