Автомобильный саббуфер
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте.Может кто поможет разобаться с подключением этого аппарата.Никаких названий на нем нет. може кому попадался такой. там есть фишка на 8 проводов и два пюльпана.
(32.22 КБ) 414 скачиваний
(35.38 КБ) 301 скачивание
(25.7 КБ) 378 скачиваний
(22.68 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось Борис+ Вс апр 01, 2012 18:12:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeisams »
Фото нужны качественнее. Названия нельзя прочесть. :dont_know:
Сообщение Борис+ »
Там нет никаких названий в том то и дело,незнаю что искать. на самом усилке есть только серийный номер и наклейка 120 ватт.
Сообщение AcousticManiac »
Да тут и так все понятно, кроме назначения и распиновки 8-контактного разъема, и где питание. Впрочем, найти питание нетрудно-внутри это самые толстые провода, идущие к панели разъемов. Тюльпаны-вход; выход - красно-черный провод
Сообщение Борис+ »
Разьем впаян прямо в плату плата привинчена к радиатору посмотреть снизу нельзя, ну допустим питание как то найду, а остальные контакты зачем?
Качественные фотки с разных ракурсов (в том числе платы со всех сторон крупным планом) были бы очень кстати. Где вход-выход, и так понятно, надо найти питание (оно должно идти на вход преобразователя напряжения) а остальное нафиг не нужно. Возможно, этот разъем-вход высокого уровня для подключения колоночных выходов магнитолы (на случай если у магнитолы нет линейного выхода) :dont_know: (кстати, что на нем написано?) На сабе точно нет больше никаких разъемов?
Сообщение Борис+ »
написано POWER/SPEAKER Больше никаких разьумов нет.
INPUT
Сообщение Борис+ »
Вот разобрал . судя по толстым налуженным дорожкам ,и положению конденсаторов нашол клемы питания. Но ничего не произошло не работает.
Сообщение Чумак »
Клеммы нашёл, а всё равно не работает? Плохо... :facepalm:
Сообщение Борис+ »
Его до меня могли втыкать куда попало.
Сообщение Чумак »
Всё, что можно тут сказать - начни с БП, найди, от чего работает и убедись, что питание есть. Посмотри состав, выложи. :dont_know:
Сообщение Андрей_Р »
А какое название м/с ?
Сообщение Борис+ »
Микросхем там 3 один операционник, одна 494 , 3 наверное предворительный. два ключа на полевиках IFRZ44 и сам усилок на двух В817
Сообщение fedyaok »
Ну вот сейчас понятно. Классическая схема - преобразователь 12->+-25(ну примерно).
Это 494 и пара IFRZ44 . А там дальше сам усилитель, но сначала разбирайся с работой преобразователя.
Сообщение nik-as »
Борис+ писал(а):нашол клемы питания
Молодец. А теперь ищи клемму POWER ON.
Сообщение алексей1 »
питание питанием, а управление кто подключать будет? :)
Сообщение Борис+ »
Все заработало , паполучаеться два плюса надо подводить,тогда работает. Остальные 4 вывода похоже на входы , но они и не нужны.
осталось узнать какой постоянный ,а какой управление
Сообщение Борис+ »
Вобщем там понятно, а зачем надо управление, я их замкнул и все работает. Всеравно надо отключать полностью.Или я не прав?
управление подключается к магнитоле на вывод питания активной антены или если есть на управление сабом(усилителем).иначе можно и АКБ посадить.второй плюс под напряжением всегда.
