Страница 1 из 2
термометр на 7106
Добавлено: Пн апр 02, 2012 20:20:58
ya_vitek
(226.48 КБ) 736 скачиваний
Вопрос специалистам. Собрал вот эту схему, но не получается ее настроить. Большая погрешность. Проверил датчики. При температуре +8 градусов показывает на выходе 2,81 Вольт и на дисплее выводится +8 градусов, а при температуре +23 градуса на выходе 2,96 Вольт, но на дисплее +15,3 градуса. Помогите! В чем проблема?
И еще - Я поставил LM358N, а аналог LM358, есть ли между ними какая-нибудь разница?
Re: термометр на 7106
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:17:06
conler
А подстроечниками не пробовали показания в норму вывести. Наверняка к схеме прилагается пошаговая методика настройки.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:25:04
conler
Вообще LM358 и LM385 разные вещи...
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:29:06
Borodach
ya_vitek писал(а):И еще - Я поставил LM358N, а аналог LM358, есть ли между ними какая-нибудь разница?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:35:02
Borodach
Для чего Вы начали ещё одну тему?
Дублирование у нас приравнивается к спаму!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 08:18:11
ya_vitek
я все делал как написано вот http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_d ... 90-1-0-226
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:12:33
Ser60
Буква N у LM358 означает тип корпуса (DIP). Скорее всего сенсор в порядке, т.к. изменению температуры на 15 градусов соответствует изменение напряжения на выходе в 150 мв, т.е. наблюдается заявленная в ДШ чувствительность 10 мВ/градус. Скорее всего следует подстроить схему с помощью Р1 и Р2.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:18:48
ya_vitek
его
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:23:14
conler
Да блин LM385 а не LM358 в схеме!!!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:48:26
ya_vitek
а при чем lm385? если я спрашивал за 358 или вы имеете ввиду, что причина lm385 1.2в а надо на 2,5в поставить?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:54:47
Ser60
Нет, в схеме правильно установлен операционник LM358 и опорник U3 типа LM385. Непонятно только зачем нужен U1B и почему было не поставить одиночный операционник. Не было одиночного под руками(?) Кроме того, мне кажется, что номинал резистора R9 должен быть 2 Ком, а не 2 Ом. Удается-ли выставить разность напряжений между выводами 35 и 36 у ICL7106 в 1В?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 18:40:24
ya_vitek
Насчет 2 кОм я еще сразу догадался. Между точками 35 и 36 устанавливается 1в. на Р2 - 2,73в. и при нулевой температуре на выходах датчика устанавливается 2,73в. Но при плюсовой температуре на выходе датчика показывает 2,93в., а на дисплее - 12,3 градуса. Что я не правильно делаю?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:02:36
Pinky2
Из рубрики " знаете ли Вы "..... :)))
Итак , знаете ли Вы , что не все экземпляры 7106 корректно работают при однополярном питании? Тут даже где то тема была про вольтметр для блока питания, где обсуждалась эта проблема.Подача минус пять на 26 ногу исправляет ситуацию. Удачи. :)
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:20:55
ya_vitek
+5 и -3,5 пойдет
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:26:30
Pinky2
21 остается на земле( см. датшит) При каком минусе кривизна исправляется зависит от конкретной ИМС.Попробуйте.Может и 3.5 хватит
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:59:00
ya_vitek
21 засветился весь дисплей 32 показывает 18 град потенциометром нельзя ничего выставить в обоих случаях наверное только батарейка,
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:10:51
Pinky2
ya_vitek писал(а):21 засветился весь дисплей 32 показывает 18 град потенциометром нельзя ничего выставить в обоих случаях наверное только батарейка,
Ничего не понял :dont_know:
Добавлено: Вт апр 03, 2012 21:14:21
ya_vitek
я подсоединил плюс на первую ногу, а минус на 26 и землю на 21 ногу, и засветился полностью дисплей 1,888. потом поменял землю на 32 ногу. Засветилось 18 градусов. Потенциометрами ничего не регулировалось. Я сам не понял, может не правильно их подсоединил. на ноге 35 и 36 нельзя было выставит 1 вольт, там было 2,5 вольта.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 21:59:00
Pinky2
Похоже с минусом я Вас обманул :oops: . Может тут есть что то полезное?http://cxem.net/house/1-79.php
Добавлено: Ср апр 04, 2012 04:56:24
m.ix
не пробовал ли ты смотреть в сторону МК?
Там не только термометры могут быть но и светодиодная индикация с часами как минимум.
на ицээлке пляши от слова вольтметр
смотри на её входе не более 1.999 в
скорее вся шняга от неправльно связанных операционников
косяки во входных частях.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=718720#p718720 - проще не придумаешь
