термометр на 7106
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ya_vitek »
(226.48 КБ) 736 скачиваний
Вопрос специалистам. Собрал вот эту схему, но не получается ее настроить. Большая погрешность. Проверил датчики. При температуре +8 градусов показывает на выходе 2,81 Вольт и на дисплее выводится +8 градусов, а при температуре +23 градуса на выходе 2,96 Вольт, но на дисплее +15,3 градуса. Помогите! В чем проблема?
И еще - Я поставил LM358N, а аналог LM358, есть ли между ними какая-нибудь разница?
Сообщение conler »
А подстроечниками не пробовали показания в норму вывести. Наверняка к схеме прилагается пошаговая методика настройки.
Сообщение conler »
Вообще LM358 и LM385 разные вещи...
Сообщение Borodach »
ya_vitek писал(а):И еще - Я поставил LM358N, а аналог LM358, есть ли между ними какая-нибудь разница?
Для чего Вы начали ещё одну тему?
Дублирование у нас приравнивается к спаму!
я все делал как написано вот http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_d ... 90-1-0-226
Последний раз редактировалось ya_vitek Вт апр 03, 2012 17:13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ser60 »
Буква N у LM358 означает тип корпуса (DIP). Скорее всего сенсор в порядке, т.к. изменению температуры на 15 градусов соответствует изменение напряжения на выходе в 150 мв, т.е. наблюдается заявленная в ДШ чувствительность 10 мВ/градус. Скорее всего следует подстроить схему с помощью Р1 и Р2.
Последний раз редактировалось Ser60 Вт апр 03, 2012 17:29:52, всего редактировалось 1 раз.
его
Сообщение conler »
Да блин LM385 а не LM358 в схеме!!!
а при чем lm385? если я спрашивал за 358 или вы имеете ввиду, что причина lm385 1.2в а надо на 2,5в поставить?
Сообщение Ser60 »
Нет, в схеме правильно установлен операционник LM358 и опорник U3 типа LM385. Непонятно только зачем нужен U1B и почему было не поставить одиночный операционник. Не было одиночного под руками(?) Кроме того, мне кажется, что номинал резистора R9 должен быть 2 Ком, а не 2 Ом. Удается-ли выставить разность напряжений между выводами 35 и 36 у ICL7106 в 1В?
Насчет 2 кОм я еще сразу догадался. Между точками 35 и 36 устанавливается 1в. на Р2 - 2,73в. и при нулевой температуре на выходах датчика устанавливается 2,73в. Но при плюсовой температуре на выходе датчика показывает 2,93в., а на дисплее - 12,3 градуса. Что я не правильно делаю?
Сообщение Pinky2 »
Из рубрики " знаете ли Вы "..... :)))
Итак , знаете ли Вы , что не все экземпляры 7106 корректно работают при однополярном питании? Тут даже где то тема была про вольтметр для блока питания, где обсуждалась эта проблема.Подача минус пять на 26 ногу исправляет ситуацию. Удачи. :)
+5 и -3,5 пойдет
Последний раз редактировалось ya_vitek Вт апр 03, 2012 19:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pinky2 »
21 остается на земле( см. датшит) При каком минусе кривизна исправляется зависит от конкретной ИМС.Попробуйте.Может и 3.5 хватит
21 засветился весь дисплей 32 показывает 18 град потенциометром нельзя ничего выставить в обоих случаях наверное только батарейка,
Сообщение Pinky2 »
ya_vitek писал(а):21 засветился весь дисплей 32 показывает 18 град потенциометром нельзя ничего выставить в обоих случаях наверное только батарейка,
Ничего не понял :dont_know:
я подсоединил плюс на первую ногу, а минус на 26 и землю на 21 ногу, и засветился полностью дисплей 1,888. потом поменял землю на 32 ногу. Засветилось 18 градусов. Потенциометрами ничего не регулировалось. Я сам не понял, может не правильно их подсоединил. на ноге 35 и 36 нельзя было выставит 1 вольт, там было 2,5 вольта.
Сообщение Pinky2 »
Похоже с минусом я Вас обманул :oops: . Может тут есть что то полезное?http://cxem.net/house/1-79.php
Сообщение m.ix »
не пробовал ли ты смотреть в сторону МК?
Там не только термометры могут быть но и светодиодная индикация с часами как минимум.
на ицээлке пляши от слова вольтметр
смотри на её входе не более 1.999 в
скорее вся шняга от неправльно связанных операционников
косяки во входных частях.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=718720#p718720 - проще не придумаешь
Вернуться в «Измерения»
