Прохождение токов облако - земля, батарейка - земля.
Никита2011
- Родился
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему ток проходит (пробивает) между облаком и землей, а между полюсом батарейки и землей ток не пойдет, почему не получается разности потенциалов во втором случае? Спасибо.
Re: Прохождение токов облако - земля, батарейка - земля.
разность потенциалов есть в обоих случаях , только существенно разная ..........поэтому молния пробивает воздух , а батарейка не может .
Впрочем если батарейка имеет напряжение сотни киловольт - то она ничем не хуже молнии .
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Второй полюс батарейки нужно заземлить.Никита2011 писал(а):почему не получается разности потенциалов во втором случае? Спасибо.
Батареек взять порядка 10 000 и соединить их все последовательно.
Вот тогда "шарахнет"
- IfoR
15 кВ пробьёт влажный воздух только лишь на 15 мм. На молнию не очень похоже.
Никита2011
- Родился
А если не заземлить второй полюс? Почему одного не достаточно(например плюса) для возникновения тока полюс-земля?Котёнок. писал(а):Второй полюс батарейки нужно заземлить.
На тучи собирается минус на поверхности земли плюс, идёт разряд и всё это дело уравновешивается. На полюсе батарейки тоже избыток или недостаток электронов, почему не происходит тока выравнивания с землёй?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Вы сами ответили на свой вопрос:Никита2011 писал(а):почему не происходит тока выравнивания с землёй?
Никита2011 писал(а):На тучи собирается минус на поверхности земли плюс, идёт разряд и всё это дело уравновешивается.
Выравнивание будет происходить не между полюсом батарейки и землёй, а между полюсами батарейки. Правда только если цепь замкнуть. Потому что напряжения батарейки существенно не достаточно, чтобы пробить воздух на расстоянии между полюсами.Никита2011 писал(а):На полюсе батарейки тоже избыток или недостаток электронов
Никита2011
- Родился
Ну не как до меня не доходит(
Смотрите, если взять батарейку и к одному её полюсу подсоединить проводок второй конец которого не будет ни к чему подключен , в момент соприкосновения полюса и провода по проводу пройдет кратковременный ток перереспределения электронов?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Это явление заряда собственной ёмкости провода.Никита2011 писал(а):...по проводу пройдет кратковременный ток перереспределения электронов?
Никита2011
- Родился
А такого же явления не будет в цепи полюс батареи-земля? Должно же быть? Земля же это тот же самый провод только очень очень длинный.B@R5uk писал(а):Это явление заряда собственной ёмкости провода.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Будет, если соединить проводом землю и батарейку.Никита2011 писал(а):А такого же явления не будет в цепи полюс батареи-земля?
Никита2011
- Родился
Вот и пришли к выводу что ток от полюса батарейки пойдет в землю, только этот ток будет ёмкостным и вероятно очень малым, но всё же будет!
Никита2011
- Родился
А вот если теоретически взять трехфазную систему с изолированной нейтралью, и воткнуть одну фазу в землю и теоретически убрать емкостную связь с другими двумя фазами, насколько сильный переменный ток потечет в цепи фаза-земля?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Лучше занимайтесь практически полезными вопросами и реализуемыми схемами. Без всяких дополнительных выдумок при построении устройств куча всяких проблем, которые необходимо решать.
Никита2011
- Родился
Практика - практикой, паять и гайки крутить это не столь сложно, а такие вопросы помогают лучше осознать физику процесса.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Если ёмкость убрать теоретически, то ток в землю не пойдёт. Но ёмкость даже в теории убрать не получится, не говоря уж о практике.Никита2011 писал(а):теоретически убрать емкостную связь с другими двумя фазами, насколько сильный переменный ток потечет в цепи фаза-земля?
При движении туч, трении об воздух, часть электронов с Земли переходит в тучи (электрофорная машина). Поэтому возникает напряжение между Землёй и тучами. Такое же перераспределение зарядов, только там принцип иной, происходит и в батарейке, часть электронов направляется с одного вывода батарейки к другому и между выводами возникает напряжение. Но, при этом, никакого перераспределении зарядов между батарейкой и Землёй не происходит и, поэтому, между батарейкой и Землёй никакого напряжения нет. А ток течёт, как известно, только там, где есть напряжение, то есть, между тучей и Землёй и между выводами батарейки, и никак тока не возникнет не между батарейкой и Землёй, так как между ними нет напряжения.
Никита2011
- Родился
Света, а как же кратковременный емкостный ток при соприкосновении полюса батарейки и земли? Выше B@R5uk сказал что он будет.
Я бы спросил иначе: существует ли разница потенциалов между батареей и землей?
Теоретически разница потенциалов между батарейкой и Землёй может быть, но она никак не связана с потенциалом между выводами батарейки, она может быть между ВСЕЙ батарейкой и Землёй. Но эти потенциалы столь малы, что можно ими пренебречь.
