Страница 1 из 1
...схему БП с регулятором напряжения и тока
Добавлено: Пн апр 09, 2012 12:38:29
Black-and-White
Здравствуйте!
Интересует схема БП.
Требования:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировка выходного тока.
3. Семисегментная индикация первого и второго.
4. На МК или нет, значения не имеет, если на МК, то на АВР.
5. Регулировка энкодером или переменниками - всё равно.
6. Макс. напряжение 30 В, ток - не менее 3 А, желательно 4-5 А.
7. Желательно трансформаторный, но не обязательно - буду осваивать импульсники.
Инет рыл, но что-то, как-то не то....
Спасибо!
Re: ...схему БП с регулятором напряжения и тока
Добавлено: Пн апр 09, 2012 13:10:50
MerK
Если не можешь найти все вместе ищи отдельно:блок питания, регулятор и индикатор и соединяй все вместе,этого хлама в нете полно. И ты очень плохо искал http://www.cqham.ru/lab.htm четвертая ссылка при забросе "Лабораторный блок питания"
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:02:44
ublhjnt
Это не удобно, лучше стрелка.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:55:57
Black-and-White
Забыл сказать: мне не только индикация тока нужна, но возможность его ограничивать с соответствующей индикацией. Т. е. выставил я планку в 1 А, и независимо от нагрузки ток 1 А. Может немного сумбурно, но идея должна быть ясна.
MerK, предложенную Вами схемку в нете видел - не возбудила она меня что-то....
И ещё, не настолько я опытен, чтобы смог из нескольких разрозненных блоков одно собрать...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 17:10:05
ublhjnt
Тогда и разговор ни о чём.
Возими промышленный
Добавлено: Пн апр 09, 2012 17:32:36
Borodach
Здесь очень много разных схем - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:15:56
white
Добавлено: Вт апр 10, 2012 16:49:50
zenner
самый простой и лучший это на ИМС МА723. Поверен годами.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 17:03:55
ublhjnt
Согласен. И на 142 ЕН1(2). Но не КР142, он голраздо хуже.
Недавно кому то схему из Функаматора бросал.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 22:00:29
Black-and-White
Всем большое спасибо за предложения....
Отдельное и огромное спасибо Borodachу за, таки да, "очень много разных..."
Кроме предложенных, перелопатил массу ресурсов.... но остались недолопаченные...
Просмотрев море всего, сделал промежуточный вывод: возможно бу собирать БП просто с регулятором тока и напряжения и просто присобачу какой-нибудь вольтамперметр (благо, их на просторах помойки немеряно...)...
