...схему БП с регулятором напряжения и тока
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Здравствуйте!
Интересует схема БП.
Требования:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировка выходного тока.
3. Семисегментная индикация первого и второго.
4. На МК или нет, значения не имеет, если на МК, то на АВР.
5. Регулировка энкодером или переменниками - всё равно.
6. Макс. напряжение 30 В, ток - не менее 3 А, желательно 4-5 А.
7. Желательно трансформаторный, но не обязательно - буду осваивать импульсники.
Инет рыл, но что-то, как-то не то....
Спасибо!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение MerK »
Если не можешь найти все вместе ищи отдельно:блок питания, регулятор и индикатор и соединяй все вместе,этого хлама в нете полно. И ты очень плохо искал http://www.cqham.ru/lab.htm четвертая ссылка при забросе "Лабораторный блок питания"
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение ublhjnt »
Это не удобно, лучше стрелка.
Забыл сказать: мне не только индикация тока нужна, но возможность его ограничивать с соответствующей индикацией. Т. е. выставил я планку в 1 А, и независимо от нагрузки ток 1 А. Может немного сумбурно, но идея должна быть ясна.
MerK, предложенную Вами схемку в нете видел - не возбудила она меня что-то....
И ещё, не настолько я опытен, чтобы смог из нескольких разрозненных блоков одно собрать...
Пэм Браун
Сообщение ublhjnt »
Тогда и разговор ни о чём.
Возими промышленный
Сообщение Borodach »
Здесь очень много разных схем - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Сообщение white »
Сообщение zenner »
самый простой и лучший это на ИМС МА723. Поверен годами.
Сообщение ublhjnt »
Согласен. И на 142 ЕН1(2). Но не КР142, он голраздо хуже.
Недавно кому то схему из Функаматора бросал.
Всем большое спасибо за предложения....
Отдельное и огромное спасибо Borodachу за, таки да, "очень много разных..."
Кроме предложенных, перелопатил массу ресурсов.... но остались недолопаченные...
Просмотрев море всего, сделал промежуточный вывод: возможно бу собирать БП просто с регулятором тока и напряжения и просто присобачу какой-нибудь вольтамперметр (благо, их на просторах помойки немеряно...)...
Пэм Браун
Вернуться в «Ищу...»
