Страница 1 из 1
проблема со схемой УНЧ для приемника прямого преобразования
Добавлено: Ср апр 11, 2012 23:34:19
tgs1703
Здравствуйте. Собрал вот такую вот схемку. Правда собирал с заменой элементов.V1 заменил на кт3102Е, R1 из-за изменения транзистора взял подстроечный на 1 МОм, так как не знал, как изменится его номинал(а сейчас не знаю, какой номинал нужно выставить для регулировки :)) )),С2 заменил на 10мкФ(то, что нашлось), V2 на Д311А, А1 на кр140уд1а(с соблюдением изменной цоколевки), С4 на 120пФ, С6 взял керамический(электролита таких номиналов не было), V4 на кт315и,V6 на кт361Е. Ах, да(если это принципиально, не знаю) и рабочее напряжение электролических конденсаторов было взято по 25-50В. Проблема в том, что при подключении наушников ничего не слышно, но напряжение на выходе есть и составляет порядка 7мВ.Подскажите, в чем может быть проблема и как отрегулировать подстроечный резистор
Re: проблема со схемой УНЧ для приемника прямого преобразова
Добавлено: Чт апр 12, 2012 04:58:20
Serg-G
В точке соединения С8, С7 добейтесь половины напряжения питания подстроечным резистором.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 09:32:39
svic
Мегома вряд-ли хватит, подпаивайте последовательно с подстроечником 1.8-5.1Мом.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:17:17
Котёнок.
Если резистор будет получатся слишком большим, то в крайнем случае можно будет добавить резистор между базой и эмиттером порядка 100 ком и подобрать им, но это на крайний случай.
