Страница 1 из 1
защита звуковых выходов телефона/ПК
Добавлено: Сб апр 14, 2012 17:06:07
vas455
Наверняка ни я один сталкивался с проблемой когда по какой или оной причине сгорают выходы звуковых карт/ выходов на наушники в телефоне, вот недавно брат перепутал штекер и ему на выход телефона пошло напряжение с выхода усилителя,в результате телефон уехал в чинилку, вот и возник вопрос как можно защитить звуковые выходы? может есть какие- либо схемы предотвращающие попадания напряжения на звуковой выход, другими словами надо как то сделать что бы сигнал шел только от телефона, но не как не в него, что то типо диода или подобных вещей, есть такое?
Re: защита звуковых выходов телефона/ПК
Добавлено: Сб апр 14, 2012 17:53:36
as32888
Другие разъемы для подключения АС, например.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:03:06
vas455
не,не в штекерах дело, нужна система щащиты,нужно что то что бы сигнал по проводу мог идти только в одну сторону-к усилителю,а обратно в случии чего не мог идти
Добавлено: Сб апр 14, 2012 20:06:56
Brigadir
vas455 писал(а):не,не в штекерах дело, нужна система щащиты,нужно что то что бы сигнал по проводу мог идти только в одну сторону-к усилителю,а обратно в случии чего не мог идти
vas455 Вам же сказали: Вам же сказали - другой разьем, и не надо ничего изобретать. Вход и выход от постоянного напряжения
уже защищены разделительными конденсаторами. А с дуру можно и х... сломать.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 21:18:01
vas455
ладно,а как тогда быть с телефоном? там smd резисторы и дорожки выгорают как от этого защититься?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 01:16:45
Brigadir
vas455 писал(а):ладно,а как тогда быть с телефоном? там smd резисторы и дорожки выгорают как от этого защититься?
Так не надо его пихать куда попало!
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:09:06
vas455
такой умный да? а если что-то в усилитиле пробьет?так можно пустить сигнал только в одну сторону? есть что то типо диода с нулевыми потерями?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:56:51
AcousticManiac
Не выйдет в одну сторону. Звуковой сигнал переменный, пройдет и сквозь конденсаторы, и сквозь диоды (еще и с потерями
). А если речь идет о пробое уся, когда сгорают его выходные транзюки и на выход поступает постоянный напряг, против этого все давно придумано-защиты от постоянки, проходные (разделительные) конденсаторы.. Но тебе не это нужно. Правильно народ подсказывает-тут самая важная защита-это защита от дурака в виде разных разъемов, чтобы просто невозможно было воткнуть то во что не надо. Ибо, повторюсь, говоря о музыкальном сигнале, не выйдет его блокировать
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:08:20
as32888
На входе усилка обычно стоит разделительный кондер (не оксидный). И последовательно с ним резистор. В случае выгорания усилка постоянка (если появится на входе усилка после кондера) на источник не попрет.
Сколько раз я свои эти тда7294 палил - ни разу от этого не палилась звуковушка.
