защита звуковых выходов телефона/ПК
Наверняка ни я один сталкивался с проблемой когда по какой или оной причине сгорают выходы звуковых карт/ выходов на наушники в телефоне, вот недавно брат перепутал штекер и ему на выход телефона пошло напряжение с выхода усилителя,в результате телефон уехал в чинилку, вот и возник вопрос как можно защитить звуковые выходы? может есть какие- либо схемы предотвращающие попадания напряжения на звуковой выход, другими словами надо как то сделать что бы сигнал шел только от телефона, но не как не в него, что то типо диода или подобных вещей, есть такое?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Другие разъемы для подключения АС, например.
ааааааааааааа
не,не в штекерах дело, нужна система щащиты,нужно что то что бы сигнал по проводу мог идти только в одну сторону-к усилителю,а обратно в случии чего не мог идти
vas455 Вам же сказали: Вам же сказали - другой разьем, и не надо ничего изобретать. Вход и выход от постоянного напряжения уже защищены разделительными конденсаторами. А с дуру можно и х... сломать.vas455 писал(а):не,не в штекерах дело, нужна система щащиты,нужно что то что бы сигнал по проводу мог идти только в одну сторону-к усилителю,а обратно в случии чего не мог идти
А поболтать?
ладно,а как тогда быть с телефоном? там smd резисторы и дорожки выгорают как от этого защититься?
Так не надо его пихать куда попало!vas455 писал(а):ладно,а как тогда быть с телефоном? там smd резисторы и дорожки выгорают как от этого защититься?
А поболтать?
такой умный да? а если что-то в усилитиле пробьет?так можно пустить сигнал только в одну сторону? есть что то типо диода с нулевыми потерями?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не выйдет в одну сторону. Звуковой сигнал переменный, пройдет и сквозь конденсаторы, и сквозь диоды (еще и с потерями
). А если речь идет о пробое уся, когда сгорают его выходные транзюки и на выход поступает постоянный напряг, против этого все давно придумано-защиты от постоянки, проходные (разделительные) конденсаторы.. Но тебе не это нужно. Правильно народ подсказывает-тут самая важная защита-это защита от дурака в виде разных разъемов, чтобы просто невозможно было воткнуть то во что не надо. Ибо, повторюсь, говоря о музыкальном сигнале, не выйдет его блокировать
На входе усилка обычно стоит разделительный кондер (не оксидный). И последовательно с ним резистор. В случае выгорания усилка постоянка (если появится на входе усилка после кондера) на источник не попрет.
Сколько раз я свои эти тда7294 палил - ни разу от этого не палилась звуковушка.
ааааааааааааа
