ssc писал(а):Это лучшее решение, поскольку при наступлении резонанса полезный сигнал растет быстрее шумов на величину добротности контура.
По шумам это решение действительно дает выигрыш, но преимущество в области верхних частот мало отражается на значении взвешенного по МЭК А отношения сигнал/шум. Зато невозможность регулировки и нестабильность во времени сводит все преимущества решения на нет.
ssc писал(а):просто вам еще не попадался "удачно" фонящий трансформатор с током холостого хода 0,5А по первичке
В кассетной деке должен быть качественный трансформатор. Но и с качественным проблемы остаются.
ssc писал(а):...да и потом-назовите хоть одну отечественную модель, где транс можно было крутить...я такой не припомню..
Были. По крайней мере, одну модель сам разбирал. Тороид, обернутый лентой из трансформаторной стали, стоял на задней панели, винты крепления имели длинные полукруглые прорези. За давностью лет модель не помню, мне кажется, какая-то "Вега". А в фирменных аппаратах или регулировка, или заранее подобранное положение трансформатора, там он чаще всего стоит под углом.
ssc писал(а):А в схеме, которую вы "приводили выше" применен как раз резонансный метод
Нет. Емкость на входе всего лишь образует фильтр от радиочастотных помех. Высокочастотная коррекция производится каскадом на DA2.1.
ssc писал(а):В целом УВ достаточно поганенький, гораздо хуже, чем в Яузе-221.
Совершенно несправедливое высказывание.
ssc писал(а):Маленькая перегрузочная способность.Причина-наличие на вых ОУ постоянного напряжения (около 3В) из-за желания загнать выходной каскад оного в реж А.
Вообще-то, желания загнать ОУ в режим "А" здесь не было, а было желание охватить входной каскад 100% ООС по постоянному току. При питании ОУ ±15 В лишние 3 В погоды не делают. При реальных значениях уровня сигнала перегрузочная способность этого УВ более чем достаточная. Магнитная лента перегрузится значительно быстрее.
ssc писал(а):Применение в цепях питания первого каскада второго по "шумности" стабилитрона (КС156А).
Стабилитрон, конечно, шумный, но он зашунтирован емкостью, в целом УВ показывает очень низкие шумы. При желании этот стабилитрон можно вообще выбросить, оставив простой делитель. Но вряд ли разница будет заметна.
ssc писал(а):Использование в ООС, формирующих АЧХ УВ подстроечных резисторов. 100% будет сказываться нестабильность контакта и дрейф сопротивления, особенно если подстроечники углеродистые в виде микродевиации АЧХ.Подстроечникам здесь не место!!
А что делать? У магнитных головок огромный разброс характеристик. Нужно же как-то нормировать АЧХ и уровень. Если речь идет о примитивных магнитофонах, то там можно обойтись постоянными резисторами и смириться с оклонением АЧХ. Но если применяется компандерная система шумопонижения, такой номер не пройдет. Да и не так всё страшно на практике с подстроечными резисторами.
ssc писал(а):Ну и наконец, традиционный косячок всех разработчиков-использование К547КП1 для коммутации малых сигналов. Дело в том, что при работе с малыми переменными напряжениями дает себя знать их нигде не документированный дефект-частотозависимое сопротивление открытого ключа, максимум которого приходится на область ниже 5кГц
Конечно, К547КП1 - далеко не идеальный ключ. Но описанные Вами эффекты - очередной миф. С большими сигналами и с маленьким сопротивлением нагрузки, действительно, есть проблемы - ухудшается линейность. А вот с малыми сигналами никаких проблем нет. Я в свое время очень много возился с техникой магнитной записи, у меня был даже комплекс для измерения АЧХ на базе компьютера на процессоре К580ИК80. Что-что, а АЧХ я контролировал весьма тщательно. Для примера прикрепил одну из снятых тогда АЧХ в процессе регулировки тракта. Там видна и характерная "змейка" на НЧ, и ВЧ-коррекция, и спад на ВЧ. В районе 5 кГц никогда никаких аномалий АЧХ не наблюдал.
