Страница 1 из 2
Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"!
Добавлено: Пн апр 16, 2012 17:49:03
dimahakim
Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь! У меня есть усилитель "Романтика У-120 стерео". Я поменял на нем все конденсаторы, но есть одна проблема. При регулировке звука левый канал не реагирует, ни от основной ручки, ни от ручки баланса. Что это может быть? Заранее спасибо!
Re: Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:01:50
sstvov
Если до замены конденсаторов всё работало то ищите ошибки в своей работе. Может замыкание где-то или наоборот обрыв получился или неправильно впаяли конденсатор какой нибудь.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:17:00
dimahakim
До замены все работало так же. Я перепаивал их потому, что он 86 года выпуска и чтобы в дальнейшем не было проблем, я их перепаял.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:19:08
tohasadist
а звук то из нездорового канала есть? на днях такой отреставрировал, были многочисленные косяки пЫвонеров-ремонтеров+2 дохлых транзистора
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:22:04
dimahakim
Звук есть из обоих каналов. Просто при уменьшении громкости на 0 в левом канале остается звук, и при перемещении регулятора баланса на правый канал все равно остается звук в левой.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 20:25:32
tohasadist
переключатель стерео/моно в положение моно поставь
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:01:00
dimahakim
Я пробовал переключать все кнопки. Дефект не пропадает.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:17:21
tohasadist
идем дальше: проверяем тестером исправность резисторов РГ и РБ
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:19:14
tohasadist
еще не плохо поменять местами субмодули УМ (вертикальные которые)
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:25:06
dimahakim
Я новичек в этом, но очень хочу разобраться. Если не сложно, можно поподробнее немного.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:25:37
dimahakim
Я сокращения не понял.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:37:06
tohasadist
РГ-регулятор громкости
РТ-регулятор тембра
УМ-усилитель мощности
УП (ПУ) предварительный усилитель
БП-блок питания
поменяй местами платки (они там на разъемах), которые вертикально стоят и посмотри, что будет
Добавлено: Пн апр 16, 2012 21:39:12
tohasadist
Офф: спать надо, завтра на работу
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:05:32
dimahakim
Спокойной ночи! Спасибо большое! Я попробую.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:52:29
dimahakim
У меня вертикально стоят 5 плат. 2 пары и одна сама по себе. Те которые по парам я поменял между собой и ничего не поменялось.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:57:35
dimahakim
Общий регулятор громкости имеет такие написания:
СП3-33И
В0,125М33М
8608
Я на радиорынке не нашел такого регулятора, и мне посоветовали такой:
СП3-33-24
О8603
0,125Вт
M47NВ
Можно ли заменить, и в может ли быть в этом проблема.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:59:44
dimahakim
Еще заметил Если убрать полностью громкость на основном регуляторе, а за тем балансер перевести на правый канал, то на левом канале становится еще тише. Т. е. на балансер немного реагирует.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 07:33:57
tohasadist
прежде чем менять, надо убедиться, что меняешь неисправную деталь, а не наобум
вот отцепи эти разъемы и кинб для проверки 3 провода как я показал и резисторы подвесь (можешь и не подвешивать, но есть шанс оглохнуть :))) )
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:58:28
dimahakim
У меня нет резисторов дополнительных, но у меня есть предложение. Давайте я просто отключу разъем общего регулятора громкости от платы и подключу запасной регулятор, предварительно припаяв на него так же провода как и на основном?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:01:42
tohasadist
можно конечно и так :)))
