Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"!
Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь! У меня есть усилитель "Романтика У-120 стерео". Я поменял на нем все конденсаторы, но есть одна проблема. При регулировке звука левый канал не реагирует, ни от основной ручки, ни от ручки баланса. Что это может быть? Заранее спасибо!
Re: Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"
Если до замены конденсаторов всё работало то ищите ошибки в своей работе. Может замыкание где-то или наоборот обрыв получился или неправильно впаяли конденсатор какой нибудь.
До замены все работало так же. Я перепаивал их потому, что он 86 года выпуска и чтобы в дальнейшем не было проблем, я их перепаял.
- tohasadist
- Контактная информация:
а звук то из нездорового канала есть? на днях такой отреставрировал, были многочисленные косяки пЫвонеров-ремонтеров+2 дохлых транзистора
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Звук есть из обоих каналов. Просто при уменьшении громкости на 0 в левом канале остается звук, и при перемещении регулятора баланса на правый канал все равно остается звук в левой.
- tohasadist
переключатель стерео/моно в положение моно поставь
Я пробовал переключать все кнопки. Дефект не пропадает.
- tohasadist
идем дальше: проверяем тестером исправность резисторов РГ и РБ
- tohasadist
еще не плохо поменять местами субмодули УМ (вертикальные которые)
Я новичек в этом, но очень хочу разобраться. Если не сложно, можно поподробнее немного.
Я сокращения не понял.
- tohasadist
РГ-регулятор громкости
РТ-регулятор тембра
УМ-усилитель мощности
УП (ПУ) предварительный усилитель
БП-блок питания
поменяй местами платки (они там на разъемах), которые вертикально стоят и посмотри, что будет
РТ-регулятор тембра
БП-блок питания
- tohasadist
Офф: спать надо, завтра на работу
Спокойной ночи! Спасибо большое! Я попробую.
У меня вертикально стоят 5 плат. 2 пары и одна сама по себе. Те которые по парам я поменял между собой и ничего не поменялось.
Общий регулятор громкости имеет такие написания:
СП3-33И
В0,125М33М
8608
Я на радиорынке не нашел такого регулятора, и мне посоветовали такой:
СП3-33-24
О8603
0,125Вт
M47NВ
Можно ли заменить, и в может ли быть в этом проблема.
СП3-33И
В0,125М33М
8608
СП3-33-24
О8603
0,125Вт
M47NВ
Еще заметил Если убрать полностью громкость на основном регуляторе, а за тем балансер перевести на правый канал, то на левом канале становится еще тише. Т. е. на балансер немного реагирует.
- tohasadist
прежде чем менять, надо убедиться, что меняешь неисправную деталь, а не наобум
вот отцепи эти разъемы и кинб для проверки 3 провода как я показал и резисторы подвесь (можешь и не подвешивать, но есть шанс оглохнуть
- (163.61 КБ) 561 скачивание
У меня нет резисторов дополнительных, но у меня есть предложение. Давайте я просто отключу разъем общего регулятора громкости от платы и подключу запасной регулятор, предварительно припаяв на него так же провода как и на основном?
- tohasadist
можно конечно и так
