Схема для изменения сопротивления
Добрый день. Суть беды в следующем. Имеется проводной пульт с 4-мя кнопками, который при нажатии кнопок посылает сигнал с разным сопротивлением (пульт с 2 проводами). А суть вот в чем, сопротивление необходимо изменить, вскрыть пульт и поменять резисторы возможности нет, нужен какой нибудь переходник, разветвитель или что то в этом духе... подскажите по схемке и чего куда надо припаять)
После:сигнал с разным сопротивлением, думаю, вам лучше оставить это дело и начать вышивать крестиком.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Думаю вышивать крестиком придется тебе самому.Pika4u писал(а):начать вышивать крестиком.
Про такой принцип управления много раз на форуме говорилось.
Искать лень. Вот первое попавшееся из старых.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=152427#p152427
Вот выдержка из книжке о самодельном таком управлении.
В помощь радиолю,ителю N99" стр. 62 - 71
Такой же принцип сейчас в автомобилях применяется, например при передаче команд с кнопок на руле к какой либо аппаратуре.
ну почему же, 1 кнопку нажимаешь -одно сопротивление, другую кнопку- другое
Так как тогда у сигнала сопротивление появилось? Сопротивление есть у линии, но не у сигнала.
А по сути никто не сказал.
Дополнительными резисторами можно поменять только все сопротивления одновременно, и на одну и ту же величину.
Если нужны разные изменения, или не для всех команд, то делай лучше новый пульт.
Иначе получится очень сложное устройство, ты не осилишь.
Но фактов нет.qwerty007 писал(а):смысл то понятен)
Напишите Котам типа..
Кнопка 1 - сопротивление Х1, должно быть Х2
Кнопка 2... и т.д.
какое сейчас сопротивление сказать не могу, смогу на выходных померить.MIF писал(а):Но фактов нет.qwerty007 писал(а):смысл то понятен)
Кнопка 2... и т.д.
нужное сопротивление на картинке ниже.
уже думаю разобрать пульт, старые резисторы не выпаивать, а к кнопкам припаять новые и пустить их по отдельному проводу...
схемка то простая...
а что оно регулирует? длину, толщину или устойчивость?
да простят меня модераторы
это схема подключения штатных кнопок на руле к магнитоле пионер\сони.
Кароче, нужен Джойстик для Соньки...
только они разные, для разных моделей сонек...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
моя схема для моей магинтолы. джойстик не нужен, джойстик есть на руле. их просто надо подружить с магнитолой.
Имя-то есть у магнитолы? или отгадывать нужно...
и на всех схемах джойстиков, что видел, вроде бы резисторы всегда были последовательно включены...
Pioneer DEH-6310SD
последовательно или паралельно не важно. и так и так работать будет.
автомобиль bmw e39
автомобиль bmw e39
данные с маркета. в дороге беспроводным еще неудобнее переключать, нежели на самой магнитоле.Джойстик на руле возможно подключение
ик-приемника у нее как раз таки нет, так что беспроводной вообще не вариант
Хм... Бегло пробежался про DEH-6310SD и такой функции в ней не нашёл... воткнуть разъём даж некуда...
http://www.pioneer-rus.ru/images/produc ... _large.jpg
В Аксессуарах джойстиков тоже нет...
на картинке задней панели есть обозначение W\R это собственно и есть вход для джойстика.
а почему сайт производителя это не отметил.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_6310 ... anguage=ru
в инструкции отмечено (стр 14-15), что сей мафон имеет вход для джойстика.
В принципе тут про джойстики для Sony, Pioneer было...
