Страница 1 из 2
Схема для изменения сопротивления
Добавлено: Ср апр 18, 2012 14:18:16
qwerty007
Добрый день. Суть беды в следующем. Имеется проводной пульт с 4-мя кнопками, который при нажатии кнопок посылает сигнал с разным сопротивлением (пульт с 2 проводами). А суть вот в чем, сопротивление необходимо изменить, вскрыть пульт и поменять резисторы возможности нет, нужен какой нибудь переходник, разветвитель или что то в этом духе... подскажите по схемке и чего куда надо припаять)
Re: Схема для изменения сопротивления
Добавлено: Ср апр 18, 2012 15:48:02
Pika4u
После:сигнал с разным сопротивлением, думаю, вам лучше оставить это дело и начать вышивать крестиком.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 16:02:00
Котёнок.
Pika4u писал(а):начать вышивать крестиком.
Думаю вышивать крестиком придется тебе самому.
Про такой принцип управления много раз на форуме говорилось.
Искать лень. Вот первое попавшееся из старых.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=152427#p152427
Вот выдержка из книжке о самодельном таком управлении.
В помощь радиолю,ителю N99" стр. 62 - 71
Такой же принцип сейчас в автомобилях применяется, например при передаче команд с кнопок на руле к какой либо аппаратуре.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 16:03:14
qwerty007
ну почему же, 1 кнопку нажимаешь -одно сопротивление, другую кнопку- другое
Добавлено: Ср апр 18, 2012 16:36:32
Pika4u
Так как тогда у сигнала сопротивление появилось? Сопротивление есть у линии, но не у сигнала.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 17:15:45
qwerty007
смысл то понятен)
Добавлено: Ср апр 18, 2012 17:30:53
alkarn
А по сути никто не сказал.
Дополнительными резисторами можно поменять только все сопротивления одновременно, и на одну и ту же величину.
Если нужны разные изменения, или не для всех команд, то делай лучше новый пульт.
Иначе получится очень сложное устройство, ты не осилишь.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 17:35:42
MIF
qwerty007 писал(а):смысл то понятен)
Но фактов нет.
Напишите Котам типа..
Кнопка 1 - сопротивление Х1, должно быть Х2
Кнопка 2... и т.д.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:31:47
qwerty007
MIF писал(а):qwerty007 писал(а):смысл то понятен)
Но фактов нет.
Кнопка 2... и т.д.
какое сейчас сопротивление сказать не могу, смогу на выходных померить.
нужное сопротивление на картинке ниже.
уже думаю разобрать пульт, старые резисторы не выпаивать, а к кнопкам припаять новые и пустить их по отдельному проводу...
схемка то простая...
Добавлено: Ср апр 18, 2012 20:31:47
b612
а что оно регулирует? длину, толщину или устойчивость?
да простят меня модераторы
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:24:28
qwerty007
это схема подключения штатных кнопок на руле к магнитоле пионер\сони.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 23:30:53
DiGiCat
Кароче, нужен Джойстик для Соньки...
только они разные, для разных моделей сонек...
Добавлено: Чт апр 19, 2012 14:34:30
qwerty007
моя схема для моей магинтолы. джойстик не нужен, джойстик есть на руле. их просто надо подружить с магнитолой.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 15:48:27
DiGiCat
Имя-то есть у магнитолы? или отгадывать нужно...
и на всех схемах джойстиков, что видел, вроде бы резисторы всегда были последовательно включены...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:31:37
qwerty007
Pioneer DEH-6310SD
последовательно или паралельно не важно. и так и так работать будет.
автомобиль bmw e39
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:29:40
DiGiCat
qwerty007 писал(а):Pioneer DEH-6310SD
В ней вроде нет входа джойстика, пульт CD-R320 можно...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:41:26
qwerty007
Джойстик на руле возможно подключение
данные с маркета. в дороге беспроводным еще неудобнее переключать, нежели на самой магнитоле.
ик-приемника у нее как раз таки нет, так что беспроводной вообще не вариант
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:04:40
DiGiCat
Хм... Бегло пробежался про
DEH-6310SD и такой функции в ней не нашёл... воткнуть разъём даж некуда...
http://www.pioneer-rus.ru/images/produc ... _large.jpg
В
Аксессуарах джойстиков тоже нет...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:14:52
qwerty007
на картинке задней панели есть обозначение W\R это собственно и есть вход для джойстика.
а почему сайт производителя это не отметил.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_6310 ... anguage=ru
в инструкции отмечено (стр 14-15), что сей мафон имеет вход для джойстика.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:32:04
DiGiCat
