Усилитель ВЕНЕЦ. Переменный резистор (регулятор громкости)
Сообщение радиосталкер »
Добры день. У меня есть эстрадный усилитель ВЕНЕЦ. Проблема в регуляторе громкости. Вот скажите, что мне сделать, чтобы резистор был на минимальном уровне и не играла музыка? Почему когда я кручу резистор на минимальном громкости все ровно играет музыка, а когда я поворачиваю чуть чуть правую сторону - сразу играет музыка и громкость фактически не меняет во время прокрутки.... Как мне избавиться от этого, и сделать так, чтобы на минимальном уровне вообще не играла музыка... Заранее спасибо
Сопротивление резистора стоит на 10к. Может сопротивление увеличить?
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение ploop »
Пользуйтесь кнопкой "правка". Сообщения подряд запрещены правилами.
На первый раз я поправил за вас.
Сообщение bensaratov »
радиосталкер писал(а):Сопротивление резистора стоит на 10к. Может сопротивление увеличить?
может просто поменять? :wink:
ploop че мою смску удалил :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Резистор я поменял, результат остался таким же
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение ploop »
Подключил правильно? Все три вывода?
Да подключил все как положено, все как по схеме. Но усилитель у меня одно канальный, вход соответственно один.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение tohasadist »
вывод- "ножка"
а выход/вход-это другое
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
вывод- "ножка"
я в этом не разобрался, как понять?
S.T.A.L.K.E.R.
вывод-это ножка детальки, к ней подпаиваются, а выход-это то, от куда что то выходит, ток например
Ну так я знаю куда паять. Вопрос: почему на регуляторе громкости(переменный резистор) стоит на минимальном уровне и все ровно играет музыка? Как это убрать? Резистор стоит на 10к поменяд старый на новый, все ровно играет
S.T.A.L.K.E.R.
Ну попробуй увеличить до 22 ком может поможет
короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору. Вот схема, подскажите или помогите точнее исправьте, если я не правильно подключил.
почему я не могу загрузить изображение??????????????
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение Igorusha »
Вообще по симптомам похоже на путаницу с пайкой.
Сообщение 95Виталь »
на самой плате КЗ поискать
чайник второго уровня
Сообщение Чумак »
радиосталкер писал(а):короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору.
Что именно подключил прямо к резистору и как именно? Что такое "резистор перемены"?
радиосталкер писал(а):короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору. Вот схема, подскажите или помогите точнее исправьте, если я не правильно подключил.
так то надо сразу описывать что уже сделал и что нет, схему можно загрузить только размерам до 260кб, если схема более 260 то вот вам сайт через него грузите (radikal.ru)
Сообщение VovanL »
Сопротивление резистора нужно не увиличивать а уменьшать.Звук убирается путем закорачивания на общий(корпус то есть экран) при этом между сигнальным и экраном остается сопротивление указанное на резисторе.Я раньше то же думал что уменьшают сигнал путем увеличения сопротивления оказывается в схемах звукотехники наоборот.
Сообщение gregor »
В схемах звукотехники те же законы. Учите теорию по поводу делителей напряжения.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
VovanL писал(а):Сопротивление резистора нужно не увиличивать а уменьшать.Звук убирается путем закорачивания на общий(корпус то есть экран) при этом между сигнальным и экраном остается сопротивление указанное на резисторе.Я раньше то же думал что уменьшают сигнал путем увеличения сопротивления оказывается в схемах звукотехники наоборот.
Всё верно, только таки если звук не убирается совсем, нужно увеличивать сопротивление, ибо при сдвиге на массу на динамической головке не одна масса, раз она издает звуки.
Повторюсь, по симптомам пайка неверна :idea: либо переменник неисправен.
Топикстартеру: а переменник регулирует входной сигнал или выходной?
Сообщение ploop »
Я еще не встречал такого описания простого делителя напряжения :)
