моталки спидометра.какую лучше собрать?
Сообщение deinewaffe »
есть три схемы.
посоветуйте какую лучше собрать.
ещё скажите в чем отличие 561ла7 и 561ле5...? знаю что в двух схемах они взаимозаменяемые.
(20.8 КБ) 24060 скачиваний
(3.78 КБ) 10733 скачивания
(24.79 КБ) 11274 скачивания
Сообщение Dr. Alex »
deinewaffe писал(а): в чем отличие 561ла7 и 561ле5...?
Один из них элемент И-НЕ, а другой ИЛИ-НЕ.... Так что думайте
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение GriSHok »
Так то схемы почти одинаковые, мне вторая больше понравилась за двухтактный выход, хотя он там наверное и ненужен...
Есть еще схемы на ne555 1006ви1 по нашему и на контроллерах.
Если бы хотелось поизучать контроллер сделал бы на нём, а так думаю лучше таймера не найти (ne555 1006ви1).
С уважением GriSHok
Сообщение Flasher »
Генератор на ЛЕ5 более стабилен при изменении напряжения питания и температуры.
попробовал две последние схемы.на хундае нф стрелку завалил больше 240 км.ч.
Сообщение bond_sn »
Делал парочку для знакомого на NE555 - работают отлично на "Волгах", на 176-й логике у него тоже был - работал. Мне просто на таймере захотелось сделать :)) .
Сообщение GriSHok »
Слышал для некоторых машин нужно частоту плавно увеличивать и потом плавно снижать. Плавно увеличивать потому что некоторые приборки проверяют "разгон" авто и на обман не реагируют, а плавно снижать потому что стрелка из засвоего веса может остаться в правом положении. Про это я только читал на практике не проверял...
С уважением GriSHok
первый раз слышу.
Сообщение Lucky »
Самая простая моталка — компьютерный кулер с датчиком оборотов. Проверено :)
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение optima »
я сорудил вот такую универсальную через ОБД разьем, нужное авто из списка выбирается кнопочкой!
Список_Авто.txt
(4.16 КБ) 8390 скачиваний
Схема
(124.43 КБ) 13467 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Намотки? Лучше ту, что с внешним транзистором, или на NE555 (у нее мощный выход). Лог.выход К561 может не потянуть, уже натыкался на это.
GriSHok писал(а):а плавно снижать потому что стрелка из засвоего веса может остаться в правом положении.
Было такое.
Сообщение abracadabra »
optima писал(а):я сорудил вот такую универсальную через ОБД разьем, нужное авто из списка выбирается кнопочкой!
Ну а софт, прошивка? Че толку от схемы без прошивки.
Сообщение optima »
500р зашитый МК, +почтовые расходы, список уже обновлен!
Бля, как знал барыжки.
Сообщение solnce76_10 »
всем котятам привет. я думаю самый наилучший способ на ne 555 подходит практически ко всем авто. а на процессоре не вижу смысла ее делать NE-шка стоит рублей 15-20 а проц дороже отсюда вывод :)))
solnce76_10 писал(а):всем котятам привет. я думаю самый наилучший способ на ne 555 подходит практически ко всем авто. а на процессоре не вижу смысла ее делать NE-шка стоит рублей 15-20 а проц дороже отсюда вывод :)))
Да способ та на проце нормальный, не надо подключатся к датчику скорости, (лазить в грязь руками, к разъему подцепил и телемаркет), а все через CAN. ( при таком вопросе, в стоимости панели, на свежие авто), тут не особо разница, чем увалить 15ти рублевым самопалом, или за 200 баков купленным, каким нибудбдь китайским кар-прогом :)))
solnce76_10 писал(а):я думаю самый наилучший способ на ne 555 подходит практически ко всем авто.
Согласен, только немножко геморройно частоту регулировать, и еще продумать бы схему плавного пуска/остановки... Тогда цены бы небыло!
abracadabra писал(а):а все через CAN.
Только на каких машинах? Наверное по пальцам пересчитать можно.
Например где нужно: Chevrolet Lacetti, ГАЗ Соболь... не могет? :)
Сообщение optima »
abracadabra писал(а):Бля, как знал барыжки.
поверьте это не великая цена за МК, мной было потраченно более полу года на собирание данных и написание программы!
достаточно посмотреть цены на подобные устройства в интернете поддерживающие одну модель авто! а данный проц поддерживает более 200 моделей авто, да и вы думаю будете предлагать готовое устройство не за просто так!
optima писал(а): это не великая цена за МК, мной было потраченно более полу года на собирание данных и написание программы!
Да ничего против не имею, просто одометрами не занимаюсь, а еслиб занимался, то думаю, что взялбы готовую моталку, китайцы предлагают устройства, в районе двадцати тыр, рыботает и с иммо \ трнспондерами и SRSресетит, вдобавок...
Сообщение optima »
Кинь ссылочку на это устройство! на самом деле не все так просто как хотелось бы да и универсальных устройств не существует по большому счету только в рекламе все ГУД.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
