Страница 1 из 2
у-101 мостом
Добавлено: Ср апр 25, 2012 07:39:40
doctorbass
Здравствуйте,имеются колонки с-90 усилитель у-101 и еще два дополнительных ум с такого же усилителя,хочу эти два ум подключить мостом с теми усилилсеиями которые стоят в радиотехнике,короче говоря из четырех ум сделать 2 мощных,как подключить,мучался не получается,минуса выходников общие,не знаю как цеплять,ведь если выход плюс одного ум подключить к минусу другого ум,то получится не мост как в авто усилителях,а замыкание,помогите плиз
Re: у-101 мостом
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:44:02
ShadeCD
Данная переделка по своей сути минимальна, но стоит ли её осуществлять?
Ведь в мостовом включении каждый из усилителей работает на половинную нагрузку,
это далеко не штатный режим.
Re: у-101 мостом
Добавлено: Ср апр 25, 2012 19:45:19
doctorbass
Почему в половину,ну какая мощность будет,если один выдает 20вт,то мостом будет 30 хотяб?И КАК нужно переделать ?
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пн апр 30, 2012 21:47:33
VovanL
Есть смысл задействовать только 2 усилителя.Причем один усвилитель целиком будет Лев канал а другой Прав.Нужно изготовить раздвоеный шнур чтоб входной сигнал в усилок подавался только нужного канала.На колонки берется на примере одного УМ : Л П
только с плюсовых контактов.Плюс с колонки цепляй на Л а минус на П (по крайней мере так берется мост в профессиональных УМ для этого там даже бывает сделано гнездо с такой распайкой если не предусмотрены закрутки под провода)
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:33:41
doctorbass
Можете нарисовать схему и выложить сюда,не очень понял что за провод и как цеплять плиз.
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 13:02:39
aww
Ребята, вы что, с дуба рухнули?
Мостовое подключение двух одинаковых усилителей сводится к инвертированию сигнала на входе одного из усилителей,то есть на входы усилителей моста должны поступать противофазные сигналы, нагрузка цепляется между выходами усилителей и никак не должна соединяться с общим проводом.
Поэтому,doctorbass, вам нужно собрать инвертор сигнала, неважно на транзисторе или ОУ, подать на него сигнал, с него на вход усилителя, на второй усилитель напрямую. Питание усилителей параллельное, лишь бы блок питания выдержал. Если питание однополярное, оставить на выходе УМ конденсаторы.
Теоретически мостовое включение при одном и том же питании и нагрузке повышает выходную мощность в 4 раза, но это теоретически
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:06:37
doctorbass
где найти самую простую схему этого инвертора,на транзисторах желательно,искал в яндексе,выдает вообще какие то инвесторы от жк мониторов,сварочные инверторы и т.д
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 20:02:00
sergeisams
doctorbass писал(а):где найти самую простую схему этого инвертора,на транзисторах
Например, здесь -
http://nauchebe.net/2011/03/shirokopolo ... oinvertor/
Для включения усилителей в мост его то же можно использовать.
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:44:57
doctorbass
Большое спасибо,подскажите,можно ли заменить те транзисторы что на схеме на эти 837/805?,просто таких которые в схеме нет увы,а выше перечисленных достаточно,да и к стате посмотрите,правильно я собираюсь подключать его к усилителям?
Re: у-101 мостом
Добавлено: Пт май 04, 2012 23:45:03
VovanL
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 03:21:13
aww
837/805 - мощные транзисторы, нет смысла их использовать, любые маломощные комплементарные пары (КТ315-кт361, ВС107-ВС-109 и т. д.)
Теперь к вашей схеме
Где +или- на входе УМ в данном случае безразлично. Вы подключаете выход инвертора ко входу УМ туда, куда ранее был подключен УПЗ.
У вас что выходы УМ обозначены +и -?
Если вам так понятней - берёте один выход колонки и подключаете к + одного канала, второй конец к + другого канала и всё,
никаких соединений больше на выходе усилителей производить не нужно
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 06:34:22
doctorbass
Тесть выход инвертора цеплять только к одному ум,и на тот ум на который я его прицеплю нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?только я не понял зачем этот инвертор,если можно было на одном из входов ум перепутать полярность входного сигнала и получилось бы тоже самое наверно.
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 07:15:04
sergeisams
doctorbass писал(а):нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?
Нет, не так.
Сигнал подаётся на инвертор, схему которого я дал выше. С его выходов прямой сигнал подаётся на один усилитель, а инверсный сигнал подаётся на другой усилитель. Нагрузка включается между выходами усилителей. Как сказали выше
aww писал(а):Если вам так понятней - берёте один выход колонки и подключаете к + одного канала, второй конец к + другого канала и всё,никаких соединений больше на выходе усилителей производить не нужно
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 08:16:59
doctorbass
так на инверторе же два выхода, "х" и "а" они оба инвертированные или какой то из них обычный сигнал?Их подключать как я нарисовал на схеме,выход "х" на один ум,а выход "а" на второй?
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:21:29
doctorbass
Вот,переделал схему.Убрал керамику так как усилители идут на сабвуфер высокие там не нужны.
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 14:58:56
doctorbass
Собрал,подключил и огорчился,звук есть но хуже чем в обычном режиме,он тише и когда на усилителе громче делаю,он какой то искаженный становиться,а когда просто инвертор подключен без источника звука,есть какой ум шум
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 16:48:08
aww
ну тогда приборы в руки и вперёд
Re: у-101 мостом
Добавлено: Сб май 05, 2012 21:20:39
ssc
doctorbass писал(а):Собрал,подключил и огорчился
неудивительно...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=67452 и незачем плодить новые темы...
Re: у-101 мостом
Добавлено: Вс май 06, 2012 07:54:28
sergeisams
doctorbass писал(а):Вот,переделал схему
Ещё раз внимательно прочитай ссылку об инверторе, чтобы не было вопросов, типа
doctorbass писал(а):они оба инвертированные или какой то из них обычный сигнал?
И ещё, уже было сказано
sergeisams писал(а):doctorbass писал(а):нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?Нет, не так.
Я так думаю, эту тему
автор не потянет.
Уж если по инвертору из двух деталей столько вопросов, то
Re: у-101 мостом
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:50:19
doctorbass
Почему мощность растет всего на 50%?А что инвертор нужно цеплять напрямую к ум,просто я цеплял на вход пред усилителя
