у-101 мостом
- doctorbass
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
у-101 мостом
Здравствуйте,имеются колонки с-90 усилитель у-101 и еще два дополнительных ум с такого же усилителя,хочу эти два ум подключить мостом с теми усилилсеиями которые стоят в радиотехнике,короче говоря из четырех ум сделать 2 мощных,как подключить,мучался не получается,минуса выходников общие,не знаю как цеплять,ведь если выход плюс одного ум подключить к минусу другого ум,то получится не мост как в авто усилителях,а замыкание,помогите плиз
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Re: у-101 мостом
Данная переделка по своей сути минимальна, но стоит ли её осуществлять?
Ведь в мостовом включении каждый из усилителей работает на половинную нагрузку,
это далеко не штатный режим.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Почему в половину,ну какая мощность будет,если один выдает 20вт,то мостом будет 30 хотяб?И КАК нужно переделать ?
VovanL
- Встал на лапы
Re: у-101 мостом
Есть смысл задействовать только 2 усилителя.Причем один усвилитель целиком будет Лев канал а другой Прав.Нужно изготовить раздвоеный шнур чтоб входной сигнал в усилок подавался только нужного канала.На колонки берется на примере одного УМ : Л П
только с плюсовых контактов.Плюс с колонки цепляй на Л а минус на П (по крайней мере так берется мост в профессиональных УМ для этого там даже бывает сделано гнездо с такой распайкой если не предусмотрены закрутки под провода)
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Можете нарисовать схему и выложить сюда,не очень понял что за провод и как цеплять плиз.
Re: у-101 мостом
Ребята, вы что, с дуба рухнули?
Мостовое подключение двух одинаковых усилителей сводится к инвертированию сигнала на входе одного из усилителей,то есть на входы усилителей моста должны поступать противофазные сигналы, нагрузка цепляется между выходами усилителей и никак не должна соединяться с общим проводом.
Поэтому,doctorbass, вам нужно собрать инвертор сигнала, неважно на транзисторе или ОУ, подать на него сигнал, с него на вход усилителя, на второй усилитель напрямую. Питание усилителей параллельное, лишь бы блок питания выдержал. Если питание однополярное, оставить на выходе УМ конденсаторы.
Теоретически мостовое включение при одном и том же питании и нагрузке повышает выходную мощность в 4 раза, но это теоретически
aww
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
где найти самую простую схему этого инвертора,на транзисторах желательно,искал в яндексе,выдает вообще какие то инвесторы от жк мониторов,сварочные инверторы и т.д
sergeisams
- Друг Кота
Re: у-101 мостом
doctorbass писал(а):где найти самую простую схему этого инвертора,на транзисторах
Например, здесь - http://nauchebe.net/2011/03/shirokopolo ... oinvertor/
Для включения усилителей в мост его то же можно использовать.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Большое спасибо,подскажите,можно ли заменить те транзисторы что на схеме на эти 837/805?,просто таких которые в схеме нет увы,а выше перечисленных достаточно,да и к стате посмотрите,правильно я собираюсь подключать его к усилителям?
- (148.41 КБ) 519 скачиваний
Re: у-101 мостом
837/805 - мощные транзисторы, нет смысла их использовать, любые маломощные комплементарные пары (КТ315-кт361, ВС107-ВС-109 и т. д.)
Теперь к вашей схеме
Где +или- на входе УМ в данном случае безразлично. Вы подключаете выход инвертора ко входу УМ туда, куда ранее был подключен УПЗ.
У вас что выходы УМ обозначены +и -?
Если вам так понятней - берёте один выход колонки и подключаете к + одного канала, второй конец к + другого канала и всё,
никаких соединений больше на выходе усилителей производить не нужно
aww
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Тесть выход инвертора цеплять только к одному ум,и на тот ум на который я его прицеплю нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?только я не понял зачем этот инвертор,если можно было на одном из входов ум перепутать полярность входного сигнала и получилось бы тоже самое наверно.
sergeisams
- Друг Кота
Re: у-101 мостом
doctorbass писал(а):нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?
Нет, не так.
Сигнал подаётся на инвертор, схему которого я дал выше. С его выходов прямой сигнал подаётся на один усилитель, а инверсный сигнал подаётся на другой усилитель. Нагрузка включается между выходами усилителей. Как сказали выше
aww писал(а):Если вам так понятней - берёте один выход колонки и подключаете к + одного канала, второй конец к + другого канала и всё,никаких соединений больше на выходе усилителей производить не нужно
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
так на инверторе же два выхода, "х" и "а" они оба инвертированные или какой то из них обычный сигнал?Их подключать как я нарисовал на схеме,выход "х" на один ум,а выход "а" на второй?
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Вот,переделал схему.Убрал керамику так как усилители идут на сабвуфер высокие там не нужны.
- (128.09 КБ) 562 скачивания
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Собрал,подключил и огорчился,звук есть но хуже чем в обычном режиме,он тише и когда на усилителе громче делаю,он какой то искаженный становиться,а когда просто инвертор подключен без источника звука,есть какой ум шум
Re: у-101 мостом
doctorbass писал(а):Собрал,подключил и огорчился
неудивительно...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=67452 и незачем плодить новые темы...-
sergeisams
- Друг Кота
Re: у-101 мостом
doctorbass писал(а):Вот,переделал схему
Ещё раз внимательно прочитай ссылку об инверторе, чтобы не было вопросов, типа
doctorbass писал(а):они оба инвертированные или какой то из них обычный сигнал?
И ещё, уже было сказано
sergeisams писал(а):doctorbass писал(а):нужно будет поставить сопротивление 100ом параллельно с массой,так?Нет, не так.
Я так думаю, эту тему
ssc писал(а):.viewtopic.php?f=42&t=67452
автор не потянет.
Уж если по инвертору из двух деталей столько вопросов, то
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: у-101 мостом
Почему мощность растет всего на 50%?А что инвертор нужно цеплять напрямую к ум,просто я цеплял на вход пред усилителя
