Страница 1 из 1
Проблема со счетчиком CD4029
Добавлено: Сб апр 28, 2012 06:49:23
kras
Раньше не встречался с таким, поэтому пока вообще боюсь предположить, что это. Как видно на рисунке, по CLK меняются состояния выходов счетчика, затем идет обнуль == COUNT_BAR. Но я подаю его на RESET == PSEN. Далее серая линия в OrCAD!
(8.76 КБ) 558 скачиваний
Re: Проблема со счетчиком CD4029
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:14:31
kras
Тогда подскажите схему для счета от 9 до 0 в двоичном формате. Я совсем застопорился:( Можно хоть на триггерах
Добавлено: Вт май 01, 2012 17:27:14
Rokl
kras писал(а):Раньше не встречался с таким, поэтому пока вообще боюсь предположить, что это. Как видно на рисунке, по CLK меняются состояния выходов счетчика, затем идет обнуль == COUNT_BAR. Но я подаю его на RESET == PSEN. Далее серая линия в OrCAD!
СD4029 это двоичный/двоичнодесятичный реверсивный счетчик с предустановкой. Наш аналог К561ИЕ14.
