Проблема со счетчиком CD4029
Сообщение kras »
Раньше не встречался с таким, поэтому пока вообще боюсь предположить, что это. Как видно на рисунке, по CLK меняются состояния выходов счетчика, затем идет обнуль == COUNT_BAR. Но я подаю его на RESET == PSEN. Далее серая линия в OrCAD!
(8.76 КБ) 558 скачиваний
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение kras »
Тогда подскажите схему для счета от 9 до 0 в двоичном формате. Я совсем застопорился:( Можно хоть на триггерах
Сообщение Rokl »
kras писал(а):Раньше не встречался с таким, поэтому пока вообще боюсь предположить, что это. Как видно на рисунке, по CLK меняются состояния выходов счетчика, затем идет обнуль == COUNT_BAR. Но я подаю его на RESET == PSEN. Далее серая линия в OrCAD!
СD4029 это двоичный/двоичнодесятичный реверсивный счетчик с предустановкой. Наш аналог К561ИЕ14.
Вернуться в «Практика»
