Страница 1 из 1
IRF640N напряжение затвора
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:32:35
isx
Добрый вечер! Собирал я тут мигалку на 24 вольта и столкнулся с проблемой. В качестве ключа стоит в схеме транзистор IRF640N. На затвор подаётся напряжени (24 вольта идут через делитель из резисторов в 1 КОм и 4.7 КОм) с частотой в 5 Гц. Он не открывается.
В интернете нашёл:
Допустимое напряжение на затворе +-20V
Пороговое напряжение на затворе +2..+4V
Так вот в чём разница между ними? Логически пороговое должно быть выше допустимого.
Re: IRF640N напряжение затвора
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:37:27
igor-x
isx писал(а):Добрый вечер! Собирал я тут мигалку на 24 вольта и столкнулся с проблемой. В качестве ключа стоит в схеме транзистор IRF640N. На затвор подаётся напряжени (24 вольта идут через делитель из резисторов в 1 КОм и 4.7 КОм) с частотой в 5 Гц. Он не открывается.
В интернете нашёл:
пороговое, как я предполагаю -напряжение открывания, а допустимое - когда превышение этого капец будет
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:40:12
isx
Тогда не понятно почему напряжение открывания граничит 4-мя вольтами, хотя максимальное там 20В?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:44:11
igor-x
дайте даташит , надо провести анализ
Добавлено: Сб апр 28, 2012 19:49:21
isx
