В интернете нашёл:
Допустимое напряжение на затворе +-20V
Пороговое напряжение на затворе +2..+4V
Так вот в чём разница между ними? Логически пороговое должно быть выше допустимого.
пороговое, как я предполагаю -напряжение открывания, а допустимое - когда превышение этого капец будетisx писал(а):Добрый вечер! Собирал я тут мигалку на 24 вольта и столкнулся с проблемой. В качестве ключа стоит в схеме транзистор IRF640N. На затвор подаётся напряжени (24 вольта идут через делитель из резисторов в 1 КОм и 4.7 КОм) с частотой в 5 Гц. Он не открывается.
В интернете нашёл:
