Страница 1 из 1
Колонки 2.0 Sven MA-332 переделать под аккумулятор
Добавлено: Вс апр 29, 2012 15:19:41
dikey86
Доброго времени суток. Поднялся такой вопрос, у меня есть колонки 2.0 Sven MA-332. Надо сделать так что они играли от аккумуляторов часов 6-8, была возможнось зарядки аккумуляторов не вынимая их и так же осталалась возможность работы от сети, когда они стоят дома. Реально такое сделать или нет? если да то можно пожалуйста очень подробным способом что и как делать и что надо купить и как все это связать спаять. Заранее большое спасибо, если понадобяться фото что бы наглядно показать что и как делать, могу разобрать колонки и выложить фото. Заранее больше спасибо)
Re: Колонки 2.0 Sven MA-332 переделать под аккумулятор
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:25:58
220V
Купить автомобильный аккумулятор и изловчиться запихать его в колонку
не обижайтесь только, но идея странная достаточно и ели уж так надо лучше сделать отдельный блок. Запихнуль туда аккумулятор, устройство для его заряда и преобразователь на 220В для питания колонок
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:27:45
t@nki$t
То что Вы хотите сделать не имеет смысла.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:53:19
dikey86
Ладно, попробую сказать по другому, есть вот такой вот проект -
http://www.casemods.ru/section17/item872 - хочу использовать начинку своих колонок, что бы создать подобную вещь и носить ее на улицу, и не важно имеет это значения или нет, просто если это технически возможно, то скажите пожалуйста как
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:04:31
t@nki$t
Нет,с Вашими колонками не возможно.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:29:06
dikey86
Спасибо большое за консультацию, жалко очеь что нереально такого сделать.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:15:56
As
Ну почему же сразу - невозможно?
Самой по себе АС совершенно по барабану, от чего питается усилитель! Другое дело, что у встроенного усилителя питание явно не 12 вольт... Выход, конечно, есть. И даже не один... Если встроенный усилитель дорог как память, можно собрать для его питания преобразователь, работающий от той же батареи и обеспечивающий нужные напряжения и токи. При этом, если вес не критичен - существующий БП можно не удалять, появится возможность работать и от сети, и от батареи... Для заряда АКБ проще собрать отдельную схему, можно и внешнее зарядное устройство использовать.
Ещё вариант - выкинуть напрочь всю электронную начинку и собрать свою, на нужное напряжение питания. Можно, например, использовать усилитель на TDA1562Q...
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:19:17
t@nki$t
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:24:53
As
t@nki$t, тогда оптимально - собрать преобразователь, можно - стабилизированный. Для начала нужно будет в существующей схеме померять основные напряжения, поступающие с трансформатора питания...
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:27:21
t@nki$t
Согласен с As
Добавлено: Пн апр 30, 2012 07:34:20
dikey86
Хорошо. Тогда скажите можете написать какую либо пошаговую инструкцию что за чем делать и в каком порядке, что купить и куда припоять как измерить и чем измерить? Просто мои знания в облости электронники 0. Одно только желание есть переделать и готов учиться этому, но вот знаний точно нет. Я сейчас тогда колонки разберу, сфоткаю начинку и сможете подсказать что да как делать?
Добавлено: Пн апр 30, 2012 09:35:12
sstvov
dikey86 писал(а):Просто мои знания в облости электронники 0. ... Я сейчас тогда колонки разберу,...
И останетесь у разбитого корыта! То есть без колонок и без ничего!
Если уж так сильно хочется что-то сделать то в вашем случае лучше начинать с нуля. Сделать корпус, собрать усилитель , купить динамики и потом всё это собрать.
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:15:54
t@nki$t
Если знаний 0,то учиться,учиться и учиться.
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:41:42
dikey86
В этом то и суть, что денег нет купить да собрать, хочется переделать имеющиеся детали, динамики есть, хочу узнать как переделать усилитель и сделать питание к нему, прям на том что имею, докупить акумы, а потом посмотреть на это все дело сволько будет проводки и всего остального и придумать потом корпус под это все что бы грамотно уместить, сначало хочется видеть всю начинку и себя на столе. а потом уже придумывать как и куда ее засунуть
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:45:38
dikey86
А учиться готов, только советов хочется с чего начать. Допустим как этот:
1 - Разбери колонки
2 - Возьми усилитель обрешь то и припояй это
3 - Купи акум и подсоедини так то
Или что то в этом роде, и так понятно что все приходит с опытом, хочется уже делать, и жду когда будут первые инструкции что и как делать. Сам не лежу, что бы лишнего не сломать и потом не объснять что сделал и спрашивать как теперь это восстановить =)
Добавлено: Пн апр 30, 2012 21:19:29
m.ix
у подобный чинайских дровокалонок имеется двухполярное напряжение питания нужное не только для увесилителя но и для преда.
Добавлено: Вт май 01, 2012 06:52:51
As
dikey86 писал(а):А учиться готов, только советов хочется с чего начать. Допустим как этот:
1 - Разбери колонки
2 -
Так же, неплохо померять, сколько и какие напряжения питают УМ, как подаётся питание на ПУ. Чаще всего, в АС такого класса используется питающий трансформатор с одной вторичной обмоткой, имеющей отвод от середины.
Добавлено: Ср май 09, 2012 19:28:21
Артём.Боков
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1252171
вот играл 8 часов от 3 батареек.
если хочешь такоеже пиши в лс продам.
