Страница 1 из 1
не работает реле поворота тоесть перестало мигать а
Добавлено: Пн апр 30, 2012 23:23:56
SeVeN7
перестало мигать а просто горит и когда работало не до конца лампочки тухли а слабо горели а потом норм загорались
эт могло сгореть TIP111 и на какай лучше заменить что бы лампочки полность тухли а потом загорались?
Re: не работает реле поворота тоесть перестало мигать а
Добавлено: Пн апр 30, 2012 23:48:58
dr.doc
Заменить на такой-же. А чтоб тухло полностью - заодно и схему.
Добавлено: Вт май 01, 2012 00:48:08
SeVeN7
а схема есть у кого нить на реле поворота ?
Добавлено: Вт май 01, 2012 01:06:07
бабай
У всех есть , кого в гугле не забанили .
Добавлено: Вт май 01, 2012 01:52:02
SeVeN7
бабай писал(а):У всех есть , кого в гугле не забанили .
вот блинн а у меня бан там до января
Добавлено: Вт май 01, 2012 05:00:50
sergeisams
SeVeN7 писал(а): схема есть на реле поворота ?
А может название ( номер ) этого реле сообщишь. Да и где применяется, неплохо было бы указать.
Добавлено: Вт май 01, 2012 05:51:46
As
SeVeN7 писал(а):... когда работало не до конца лампочки тухли а слабо горели а потом норм загорались ...
Это было "правильное" реле! Предварительный накал лампочек продлевает их жизнь во много раз!
Старые схемы реле поворотов именно так и работали.
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:46:25
SeVeN7
sergeisams писал(а):SeVeN7 писал(а): схема есть на реле поворота ?
та обычное реле поворота реле имеет вход + и выход +
Добавлено: Вт май 01, 2012 19:30:16
radteh
Обычны реле поворота бывают на всём от термореле до микроконтроллеров. Хоть на какой машине стоит скажи.
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:34:44
SeVeN7
radteh писал(а):Обычны реле поворота бывают на всём от термореле до микроконтроллеров. Хоть на какой машине стоит скажи.
я покупал себе на яву с китайского попеда оно
забыл выключить его и дал жару на яве вот оно и сгорело походу( уже 3е реле то стояло с машины у меня и тоже по сгорали у меня ява выдает до 18вольт вот и горит
Добавлено: Ср май 02, 2012 14:49:09
GriSHok
SeVeN7 писал(а):ява выдает до 18вольт вот и горит
Дак тебе сначала надо регулятор напряжения ремонтировать, а уж потом реле поворотов лечить.
