не работает реле поворота тоесть перестало мигать а
Сообщение SeVeN7 »
перестало мигать а просто горит и когда работало не до конца лампочки тухли а слабо горели а потом норм загорались
эт могло сгореть TIP111 и на какай лучше заменить что бы лампочки полность тухли а потом загорались?
(69.6 КБ) 488 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Заменить на такой-же. А чтоб тухло полностью - заодно и схему.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение SeVeN7 »
а схема есть у кого нить на реле поворота ?
Сообщение бабай »
У всех есть , кого в гугле не забанили .
Сообщение SeVeN7 »
бабай писал(а):У всех есть , кого в гугле не забанили .
вот блинн а у меня бан там до января
Сообщение sergeisams »
SeVeN7 писал(а): схема есть на реле поворота ?
А может название ( номер ) этого реле сообщишь. Да и где применяется, неплохо было бы указать.
SeVeN7 писал(а):... когда работало не до конца лампочки тухли а слабо горели а потом норм загорались ...
Это было "правильное" реле! Предварительный накал лампочек продлевает их жизнь во много раз! :))
Старые схемы реле поворотов именно так и работали.
Сообщение SeVeN7 »
та обычное реле поворота реле имеет вход + и выход +
Сообщение radteh »
Обычны реле поворота бывают на всём от термореле до микроконтроллеров. Хоть на какой машине стоит скажи.
Сообщение SeVeN7 »
radteh писал(а):Обычны реле поворота бывают на всём от термореле до микроконтроллеров. Хоть на какой машине стоит скажи.
я покупал себе на яву с китайского попеда оно
забыл выключить его и дал жару на яве вот оно и сгорело походу( уже 3е реле то стояло с машины у меня и тоже по сгорали у меня ява выдает до 18вольт вот и горит
Сообщение GriSHok »
SeVeN7 писал(а):ява выдает до 18вольт вот и горит
Дак тебе сначала надо регулятор напряжения ремонтировать, а уж потом реле поворотов лечить.
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
