Страница 1 из 1
Нужна помощь с Sony ericsson W610
Добавлено: Сб май 05, 2012 04:59:30
ArcAngelID
Случилась принеприятнейшая вещь, в телефоне Sony ericsson W610 после нелегкого броска подруги что то нехорошее случилось, телефон магическим образом начал находить в себе несуществующие наушники, то есть, наушников физически нету, а он то определяет, то опять одумывается то опять их определяет... и позвонить нельзя, и музыку послушать тоже, искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел, прошу помочь мне, я подозреваю что возможно на самой плате телефона есть что то типа транзистора или какого нибудь маленького элемента который играет роль переключателя в режим наушников и наоборот... прошу подскажите где может быть подобный элемент, что б я его нахрен выпаял, пусть будет либо все время наушники, или же что б нельзя было их подключить, все же лучше чем они произвольно мигают без наличия оных! если кто нить знает другие способы, только приветствую! На счет BGA компонентов, то уже пробовал их прогревать вдруг где то появился трещинка в припое... не помогло(
Re: Нужна помощь с Sony ericsson W610
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:00:22
nik-as
ArcAngelID писал(а):искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел
Не 3.13зди , первая же ссылка.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Sony+ericsson+W610+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&clid=740028&lr=56
Добавлено: Сб май 05, 2012 19:29:59
tohasadist
изредка, но бывает: разъем снимал?
Добавлено: Вс май 06, 2012 00:58:28
ArcAngelID
Если б первая ссылка я б не обращался... а ты толком схему мне покажи и заодно тот элемент на плате и в схеме который отвечает за наушники!!! Я тоже искать умею, но есть только схема расположения компонентов на плате, а что за компонент и какого *** он там делает это уже экстрасенсом быть надо!
п.с. На счет самого порта не пробовал, но не думаю что изза него, там нет никаких механических переключателей что б определить наушники, проблема именно в плате, когда прогибал немного плату телефона, все становилось на места, сделал подкладку из говна и палок, но увы этого хватило на 2 часика... и все вновь! Я думаю что какая нибудь либо дорожка треснула, либо какой то компонент, но не знаю какой именно компонент, вот и пишу может кто нить знает что за компонент управляет опознанием наличия наушников что б естественно избавится от какушонка, либо же все таки какой то чип подправить???!
Добавлено: Вс май 06, 2012 09:34:47
loki113
Добавлено: Вс май 06, 2012 15:00:45
tohasadist
бывает из за грязи иногда, а с таким подходом-в СЦ обратись
Добавлено: Пн май 07, 2012 00:04:43
ArcAngelID
Схему я уже качал... но о порте еще не слышал, спасибо, попробуем!
Добавлено: Пн май 07, 2012 15:54:06
tohasadist
если не поможет, курите в сторону V2300 V2301 V2221
Добавлено: Ср май 09, 2012 04:39:06
ArcAngelID
Не помогло, причем с треском не помогло... пробовал резюки, даже ту схемку микруху одну отпаивал и по новой, даже не повлияло!!!... ну что ж попробую "покурить" в сторону Vxxxх
Добавлено: Сб май 19, 2012 23:49:16
ArcAngelID
Все таки наверное трещина на самой плате... ибо задница материнке телефона!
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:01:05
RA9YSS
Если видит гарнитуру то это явно обрыв, было дело с таким аппаратом треснул резистор R2316, ну или сматри КП, если резистор целый сними и посмотри есть ли вообще сопротивление относительно массы
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:08:43
tohasadist
на дату постов смотрим
Добавлено: Пн июн 11, 2012 12:08:57
RA9YSS
ну конечно лажанул)))) хотя у самого бывало, если аппарат не срочный и клиент не торопит, залеживались на месяц) и более)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 17:49:59
tohasadist
гыыы, бывает и больше месяца
