Нужна помощь с Sony ericsson W610
Сообщение ArcAngelID »
Случилась принеприятнейшая вещь, в телефоне Sony ericsson W610 после нелегкого броска подруги что то нехорошее случилось, телефон магическим образом начал находить в себе несуществующие наушники, то есть, наушников физически нету, а он то определяет, то опять одумывается то опять их определяет... и позвонить нельзя, и музыку послушать тоже, искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел, прошу помочь мне, я подозреваю что возможно на самой плате телефона есть что то типа транзистора или какого нибудь маленького элемента который играет роль переключателя в режим наушников и наоборот... прошу подскажите где может быть подобный элемент, что б я его нахрен выпаял, пусть будет либо все время наушники, или же что б нельзя было их подключить, все же лучше чем они произвольно мигают без наличия оных! если кто нить знает другие способы, только приветствую! На счет BGA компонентов, то уже пробовал их прогревать вдруг где то появился трещинка в припое... не помогло(
Сообщение nik-as »
ArcAngelID писал(а):искал схему телефона, но увы все четно... ничего толком не нашел
Не 3.13зди , первая же ссылка.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Sony+e ... 0028&lr=56
Сообщение tohasadist »
изредка, но бывает: разъем снимал?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Если б первая ссылка я б не обращался... а ты толком схему мне покажи и заодно тот элемент на плате и в схеме который отвечает за наушники!!! Я тоже искать умею, но есть только схема расположения компонентов на плате, а что за компонент и какого *** он там делает это уже экстрасенсом быть надо!
п.с. На счет самого порта не пробовал, но не думаю что изза него, там нет никаких механических переключателей что б определить наушники, проблема именно в плате, когда прогибал немного плату телефона, все становилось на места, сделал подкладку из говна и палок, но увы этого хватило на 2 часика... и все вновь! Я думаю что какая нибудь либо дорожка треснула, либо какой то компонент, но не знаю какой именно компонент, вот и пишу может кто нить знает что за компонент управляет опознанием наличия наушников что б естественно избавится от какушонка, либо же все таки какой то чип подправить???!
Сообщение loki113 »
бывает из за грязи иногда, а с таким подходом-в СЦ обратись
K550_schematics.rar
(813.63 КБ) 195 скачиваний
Схему я уже качал... но о порте еще не слышал, спасибо, попробуем!
если не поможет, курите в сторону V2300 V2301 V2221
Не помогло, причем с треском не помогло... пробовал резюки, даже ту схемку микруху одну отпаивал и по новой, даже не повлияло!!!... ну что ж попробую "покурить" в сторону Vxxxх
Все таки наверное трещина на самой плате... ибо задница материнке телефона!
Сообщение RA9YSS »
Если видит гарнитуру то это явно обрыв, было дело с таким аппаратом треснул резистор R2316, ну или сматри КП, если резистор целый сними и посмотри есть ли вообще сопротивление относительно массы
на дату постов смотрим :)))
Сообщение RA9YSS »
ну конечно лажанул)))) хотя у самого бывало, если аппарат не срочный и клиент не торопит, залеживались на месяц) и более)
:))) гыыы, бывает и больше месяца
