Стал обладателем усилителя Радиотехника 7112. Решил почистить от пыли и обнаружил на плате защиты кто-то уже «рылся» Заменены конденсаторы, пайка не завод и отломанный одним концом диод (по схеме VD 4)
Так вот, когда этот диод поправляешь на место срабатывает реле защиты, я не особо разбираюсь в этом всём, но небольшие навыки есть, и паяльник держать умею. Ну и головы немножко есть)))
Так что прошу вашей помощи по РЕМОНТУ и ОБГРЕЙДУ данного аппарата!!!
vd4 вроде стабилитрон )
срабатывание зашиты скорей всего вызвано постоянкой на выходе одного из каналов.
если есть нормальная схема то поделись(а то на той что нашёл не х... не видно качество отврат)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
ну заменакандерафф имеет место быть (при их неисправности и со знанием дела), так же стоит поменять проводку питания и выходов, слабое место этого аппарата-селектор входов
РЕСПКТИЩЕ тебе, очень хорошая схема, да это диод, померь постоянку на выходах УМ
Последний раз редактировалось tohasadist Вс май 06, 2012 21:12:30, всего редактировалось 1 раз.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
возмо обрыв или кз термодотчика(транзистора) или как вариант операционник здох)
tohasadist писал(а):ну заменакандерафф имеет место быть (при их неисправности и со знанием дела), так же стоит поменять проводку питания и выходов, слабое место этого аппарата-селектор входов
СПС. Но кондёры пока трогать не буду, про провода можно немножко по подробней или ссылку где почитать , если такова имеется. Ещё подскажите, читал что стоит менять на Блоке питания кондёры на повышенной емеости?
И если не затруднит, ваше мнение о данном опарате+ радиотехника 50Б. Я в етом деле новичёк.
Тоже думаю что ОУ сдох.
Если правильно разобрался, то получилось следующее;
Надо промерить напряжение на выводах опер. усил. К553УД1А, расположенного на плате блока защиты.
Выводы 4(UIN-) и 5(UIN+) должно быть -10,7в. У меня - 0.40в.
Выводы 4(UIN-) и 10 (OUT) должно быть – 21в. У меня- 8.7в.
Выводы 4(UIN-) и 11 (U1) должно быть - 22в. У меня - 9.9
Правильно ли я всё сделал? А с Транзистором пока не разобрался.
С Транзистором(VT1 по схеме) КТ815А: переходы К-Б звонятся на короткое!
Э-Б звонятся, падение напряжения 690мВ в одном направлении.
с маркировкой ног всё верно!
а транзистор в помойку))))
менять конденсаторы в БП на повышенной емкости стоит только в сумме с заменой диодов в выпрямителе, хотя у КД213 макс ток 10А, так что до 10000 в плече нарастить можно, а по проводам-сечение потолще (1-1,5квадрата) между БП и питанием УМ, между выходом УМ и входом блока защиты (до реле) и между выходом блока защиты (после реле)и клеммами АС
а где это КБ по схеме замкнуты? нет же
tohasadist писал(а):менять конденсаторы в БП на повышенной емкости стоит только в сумме с заменой диодов в выпрямителе, хотя у КД213 макс ток 10А, так что до 10000 в плече нарастить можно, а по проводам-сечение потолще (1-1,5квадрата) между БП и питанием УМ, между выходом УМ и входом блока защиты (до реле) и между выходом блока защиты (после реле)и клеммами АС
На плату защиты приходит 32в, это же мало?
За свою "неучь" извиняюсь, надо ещё почитать про транзисторы, как работают)))
Получается надо заменить VT1 он же КТ815А- я правельно понял? Ну для начала, а там дальше видно будет.
Про провода понял, буду делать!!!
Высохшие кондёры бп могут давать просадку по питанию?
У меня на бп стоит 7шт кондёров по 4700мф на 25в, читал что меняют на два кондёра по 10000мф 63в и шунтируют плёночными резисторами, если да то мне бы схемку етого дела если есть.)))
Последний раз редактировалось SLAVIK2284 Вс май 06, 2012 22:13:56, всего редактировалось 2 раза.
