Страница 1 из 3
какой нужен генератор для настройки и ремонта.
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:09:23
95Виталь
здравствуйте товарищи.
после покупки осциллографа задумался о нужде собрать генератор для настройки и тестирования усилков и прочей аудиотехники прочитав данную статью http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm. подскажите пожалуйста какими параметрами должен обладать генератор ЗЧ для этих целей.какие формы сигналов он должен выдавать, выходное напряжение, частота звука и еще что-то наверное. подскажите пожалуйста, а то я даже не знаю в какую сторону копать.
Re: какой нужен генератор для настройки усилителей.
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:32:05
murat87
любой генератор зч диапазон частот 20гц-20кгц
форма сигнала - синус и прямоугольник(меандр)
амплитуда вых сигнала - 10мв-2.5в
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:39:16
hybroid
Вроде уже обсуждали. Я ещё запомнил, что у тебя комп далеко от рабочего стола стоит :))
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:46:00
murat87
в смысле))
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:49:39
95Виталь
да hybroid, уже обсуждали. но вы посоветовали использовать комп в качестве генератора. но хочу собрать отдельный прибор.
а форма сигнала треугольник и пила нужны?
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:51:09
hybroid
Треугольник и пила вряд ли понадобятся.
Да, советовал комп с софтом. Так же на МК можно собрать отличные генераторы, Liv вам советовал, но вроде вы посчитали сложным.
Добавлено: Вс май 06, 2012 21:54:45
95Виталь
для начала простой бы собрать, а там определюсь с моими требованиями и сделаю что-нибудь серьёзное
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:00:43
murat87
самый простой это операционник +мост Вина.
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:01:46
Котёнок.
Выбирай.
http://www.irls.narod.ru/izm.htm
Для начала можно сделать какой нибудь простенький функциональный генератор. Там будет и синусоида и прямоугольники и треугольные.
Я бы такой сделал для начала.
http://www.irls.narod.ru/izm/gen/shfg1.htm
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:02:53
hybroid
95Виталь писал(а):для начала простой бы собрать
Ну возьми 555-й или TL494 и собери уже. Схем генераторов из чего угодно валом. Но даже простой должен быть стабильным. Если генератор нестабилен - то им глупо что-то настраивать, т.к. будет непонятно, или у тебя генератор гуляет, или усилитель такой, или звёзды на небе..
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:10:25
murat87
Котёнок. писал(а): Я бы такой сделал для начала.
а у меня такой самопал кстати на работе до сих пор работает как часы(собирал лет 6 назад)
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:21:17
Котёнок.
Сам видите, что он хорош тем, что практически не требует настройки. Только ошибок не делать. Дефицитных деталей наподобие сдвоенного переменного резистора не нужно. Думаю автору для начала подойдет.
С мостом Вина судя по его вопросам ему еще рано делать.
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:26:07
95Виталь
а как вам эта схема- http://radioshema.ru/generator/381-2009 ... 30-03.html ?
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:31:01
murat87
95Виталь писал(а):а как вам эта схема- http://radioshema.ru/generator/381-2009 ... 30-03.html ?
поиграться пойдет)
а лучше собери схему которую предложил Ув.КОТЁНОК!!!
100% рабочий вариант.
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:33:02
95Виталь
а есть на неё печатка и схема в более хорошем качестве?
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:39:49
murat87
на работе есть и схема и печатка ! завтро буду на работе выложу!
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:41:02
Леонид Иванович
Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:41:14
hybroid
Честно говоря, с трудом понимаю, чем схема выше, тов. Котёнка, легче генератора на МК. Особенно, если брать генератор Liv'а, по которому всё есть и сам он есть на форуме. Платы есть. Вытравил, спаял, прошил и радуйся. :dont_know: Прошить вроде не проблема в наше время.
Легче тем, что нет МК? Спорное какое-то "легче".
PS: а вот и сам Liv.
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:46:52
95Виталь
murat87 спасибо буду ждать
Леонид Иванович вот это прибор так прибор. вдохновило, есть к чему стремиться :)
а что лучше, не легче а именно ЛУЧШЕ в работе- МК или транзисторы, ОУ, и прочие микросхемы?
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:48:56
murat87
Леонид Иванович писал(а):Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
дааа ужжжж респект и уважуха автору !!!!! девайс действительно достойный!!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
