какой нужен генератор для настройки и ремонта.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте товарищи.
после покупки осциллографа задумался о нужде собрать генератор для настройки и тестирования усилков и прочей аудиотехники прочитав данную статью http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm. подскажите пожалуйста какими параметрами должен обладать генератор ЗЧ для этих целей.какие формы сигналов он должен выдавать, выходное напряжение, частота звука и еще что-то наверное. подскажите пожалуйста, а то я даже не знаю в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось 95Виталь Сб май 12, 2012 20:07:55, всего редактировалось 1 раз.
чайник второго уровня
Сообщение murat87 »
любой генератор зч диапазон частот 20гц-20кгц
форма сигнала - синус и прямоугольник(меандр)
амплитуда вых сигнала - 10мв-2.5в
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение hybroid »
Вроде уже обсуждали. Я ещё запомнил, что у тебя комп далеко от рабочего стола стоит :))
Сообщение murat87 »
в смысле))
да hybroid, уже обсуждали. но вы посоветовали использовать комп в качестве генератора. но хочу собрать отдельный прибор.
а форма сигнала треугольник и пила нужны?
Сообщение hybroid »
Треугольник и пила вряд ли понадобятся.
Да, советовал комп с софтом. Так же на МК можно собрать отличные генераторы, Liv вам советовал, но вроде вы посчитали сложным.
для начала простой бы собрать, а там определюсь с моими требованиями и сделаю что-нибудь серьёзное
Сообщение murat87 »
самый простой это операционник +мост Вина.
Сообщение Котёнок. »
Выбирай.
http://www.irls.narod.ru/izm.htm
Для начала можно сделать какой нибудь простенький функциональный генератор. Там будет и синусоида и прямоугольники и треугольные.
Я бы такой сделал для начала.
http://www.irls.narod.ru/izm/gen/shfg1.htm
Сообщение hybroid »
95Виталь писал(а):для начала простой бы собрать
Ну возьми 555-й или TL494 и собери уже. Схем генераторов из чего угодно валом. Но даже простой должен быть стабильным. Если генератор нестабилен - то им глупо что-то настраивать, т.к. будет непонятно, или у тебя генератор гуляет, или усилитель такой, или звёзды на небе..
Сообщение murat87 »
Котёнок. писал(а): Я бы такой сделал для начала.
а у меня такой самопал кстати на работе до сих пор работает как часы(собирал лет 6 назад)
Сам видите, что он хорош тем, что практически не требует настройки. Только ошибок не делать. Дефицитных деталей наподобие сдвоенного переменного резистора не нужно. Думаю автору для начала подойдет.
С мостом Вина судя по его вопросам ему еще рано делать.
а как вам эта схема- http://radioshema.ru/generator/381-2009 ... 30-03.html ?
Сообщение murat87 »
95Виталь писал(а):а как вам эта схема- http://radioshema.ru/generator/381-2009 ... 30-03.html ?
поиграться пойдет)
а лучше собери схему которую предложил Ув.КОТЁНОК!!!
100% рабочий вариант.
а есть на неё печатка и схема в более хорошем качестве?
Сообщение murat87 »
на работе есть и схема и печатка ! завтро буду на работе выложу!
Сообщение Леонид Иванович »
Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
Сообщение hybroid »
Честно говоря, с трудом понимаю, чем схема выше, тов. Котёнка, легче генератора на МК. Особенно, если брать генератор Liv'а, по которому всё есть и сам он есть на форуме. Платы есть. Вытравил, спаял, прошил и радуйся. :dont_know: Прошить вроде не проблема в наше время.
Легче тем, что нет МК? Спорное какое-то "легче".
PS: а вот и сам Liv.
murat87 спасибо буду ждать
Леонид Иванович вот это прибор так прибор. вдохновило, есть к чему стремиться :)
а что лучше, не легче а именно ЛУЧШЕ в работе- МК или транзисторы, ОУ, и прочие микросхемы?
Сообщение murat87 »
Леонид Иванович писал(а):Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
дааа ужжжж респект и уважуха автору !!!!! девайс действительно достойный!!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Вернуться в «Измерения»
