после покупки осциллографа задумался о нужде собрать генератор для настройки и тестирования усилков и прочей аудиотехники прочитав данную статью http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm. подскажите пожалуйста какими параметрами должен обладать генератор ЗЧ для этих целей.какие формы сигналов он должен выдавать, выходное напряжение, частота звука и еще что-то наверное. подскажите пожалуйста, а то я даже не знаю в какую сторону копать.
какой нужен генератор для настройки и ремонта.
здравствуйте товарищи.
Последний раз редактировалось 95Виталь Сб май 12, 2012 20:07:55, всего редактировалось 1 раз.
чайник второго уровня
любой генератор зч диапазон частот 20гц-20кгц
форма сигнала - синус и прямоугольник(меандр)
амплитуда вых сигнала - 10мв-2.5в
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Вроде уже обсуждали. Я ещё запомнил, что у тебя комп далеко от рабочего стола стоит
в смысле))
да hybroid, уже обсуждали. но вы посоветовали использовать комп в качестве генератора. но хочу собрать отдельный прибор.
а форма сигнала треугольник и пила нужны?
Треугольник и пила вряд ли понадобятся.
Да, советовал комп с софтом. Так же на МК можно собрать отличные генераторы, Liv вам советовал, но вроде вы посчитали сложным.
для начала простой бы собрать, а там определюсь с моими требованиями и сделаю что-нибудь серьёзное
самый простой это операционник +мост Вина.
Выбирай.
http://www.irls.narod.ru/izm.htm
Для начала можно сделать какой нибудь простенький функциональный генератор. Там будет и синусоида и прямоугольники и треугольные.
Я бы такой сделал для начала.
http://www.irls.narod.ru/izm/gen/shfg1.htm
Ну возьми 555-й или TL494 и собери уже. Схем генераторов из чего угодно валом. Но даже простой должен быть стабильным. Если генератор нестабилен - то им глупо что-то настраивать, т.к. будет непонятно, или у тебя генератор гуляет, или усилитель такой, или звёзды на небе..95Виталь писал(а):для начала простой бы собрать
а у меня такой самопал кстати на работе до сих пор работает как часы(собирал лет 6 назад)Котёнок. писал(а): Я бы такой сделал для начала.
Сам видите, что он хорош тем, что практически не требует настройки. Только ошибок не делать. Дефицитных деталей наподобие сдвоенного переменного резистора не нужно. Думаю автору для начала подойдет.
С мостом Вина судя по его вопросам ему еще рано делать.
поиграться пойдет)95Виталь писал(а):а как вам эта схема- http://radioshema.ru/generator/381-2009 ... 30-03.html ?
а лучше собери схему которую предложил Ув.КОТЁНОК!!!
100% рабочий вариант.
а есть на неё печатка и схема в более хорошем качестве?
на работе есть и схема и печатка ! завтро буду на работе выложу!
Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
Честно говоря, с трудом понимаю, чем схема выше, тов. Котёнка, легче генератора на МК. Особенно, если брать генератор Liv'а, по которому всё есть и сам он есть на форуме. Платы есть. Вытравил, спаял, прошил и радуйся.
Прошить вроде не проблема в наше время.
Легче тем, что нет МК? Спорное какое-то "легче".
PS: а вот и сам Liv.
murat87 спасибо буду ждать
Леонид Иванович вот это прибор так прибор. вдохновило, есть к чему стремиться
а что лучше, не легче а именно ЛУЧШЕ в работе- МК или транзисторы, ОУ, и прочие микросхемы?
дааа ужжжж респект и уважуха автору !!!!! девайс действительно достойный!!!!!!!!Леонид Иванович писал(а):Вот такой, думаю, вполне подойдет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=66133
