Страница 1 из 5
Радиопередатчик для электрогитары
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 09:33:22
AlexUstas
Здравствуйте уважаемые Коты! Я окромя радиолюбительства занимаюсь еще гитарой. Друзья на этот мой день рождения подарили электрогитару, я уже собрал 2 примочки. А теперь чисто из любопытства хочу собрать радиопередатчик, чтобы без проводов, ну и вобще. Собирал раньше схемы радиомикрофонов, но звук плохой, дальность тоже.... Хотя мне больше метров 20 не надо... Короче прошу совета....
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 10:49:19
Глянул для интереса. Оказывается не всё так просто для гитары. Сложнее, чем радиомикрофон для голоса.
http://www.show-master.ru/archive/28/32.shtml
http://www.5v.ru/s/rm.htm
У гитарного радиомикрофона должен быть очень большой динамический диапазон и придется в передатчике его сжимать компрессором, а в передатчике восстанавливать с помощью эспандера.
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 08:51:37
AlexUstas
Спасибо за ссылки, но готовые устройства я не хочу... А вот самому сделать, это да!!! Тем более есть возможность заказать корпуса на заводе...
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 08:56:31
tych
vrtp.ru
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 09:21:45
AlexUstas писал(а): готовые устройства я не хочу... А вот самому сделать,
Я не предлагал готовые. Просто почитать с чем столкнёшься при изготовлении. Качественный радиомикрофон проще сделать, чем качественный передатчик для гитары. Если нужна просто игрушка, конечно можно и по ссылке, что tych дал. Радиомикрофоны там качественные есть, но к гитарным требования другие.
Добавлено: Пт дек 14, 2007 19:08:08
Destroller
Добавлено: Сб дек 15, 2007 07:36:04
Destroller писал(а):Посмотри здесьhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7400
aen писал(а): Если нужна просто игрушка, то конечно можно.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 09:56:24
Destroller
Почему же игрушка,измените режим транзисторов и питайте от 9 В,мощность 15мВт будет.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 11:23:57
Destroller
Вот усовершенствованная схема с лучьшим качеством
Добавлено: Вт дек 25, 2007 05:13:22
StAndrew
Хм... А можно попробовать переделать радионаушники.... В принципе поставить повторитель на кп103и+кп303а перед передатчиком и согласовать выход на наушники с входом усилителя(педалей,процессора и т.д.) Может проканать...
Подскажите на счёт радиомикрофона
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:53:36
4049999
Хочу на гитару поставить микрофон. Не хочу чтобы провода тянулись поетому решил собрать радиомикрофон. Не могу найти подходящую схему. Есть много схем с жуками, так от не знаю, мне кажется что звук будет плохой. Есть ли жуки через которые будет хороший звук и чтобы от батарейки (кроны), если да подскажите схему с приёмником. Если звук будет плохой подскажите схему какого небуть другого радиомикрофона. :))
Сюда перенес.
Re: Подскажите на щёт радиомикрофона
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:00:07
Jemchug
Микрофон для голоса или что бы гитару слышать?
У гитары большой динамический диапазон. Что бы сделать хороший радиомикрофон для гитары в передатчик нужен компрессор, а в приемнике эспандер.
Здесь на форуме есть про это тема.
Если качества большого не нужно, то выбор очень большой, что и советовать трудно. Схем сотни тогда.
Приемник обычный УКВ взять можно.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 23:23:33
Jemchug
Трудно советовать не зная вашего уровня. Вот их сколько.
http://search.pro-radio.ru/?text=%F0%E0 ... E%F4%EE%ED
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/17 ... 0%BD%D1%8B
Журналы нужно скачивать и смотреть, что Вам по силам.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:00:40
4049999
спосибо за ссылочки, нашёл одну несложную схему, собрал. Звучок конечно неочень качественный, но вполне прилично получилось :))
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:02:45
Jemchug
Так схем полно. На этом сайте не были?
http://vrtp.ru/index.php?act=idx
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 00:22:01
Jemchug
Так опять же от Ваших возможностей зависит. Главная проблема, это приемник. Его труднее сделать. Если делать на частоту порядка 100 мгц, то можно применить готовый приемник, правда здесь можно нарваться на мощные мешающие станции, а дальше все от Вас зависит. Если бы я захотел сделать серьезный радиомикрофон, то выбрал бы схему на кварце с затягиванием частоты.Во первых, модуляция широкополосная ЧМ (WFM). Для того, что бы получить в такой схеме широкополосную модуляцию, частота должна быть порядка 250 мгц и больше. На более низкой частоте по этой схеме достаточную девиацию частоты получить сложно. Больше частоту я бы не стал брать, т.к. изготовить приемник на более высокую частоту и для меня сложно хотя бы из-за того, что у меня нет таких комплектующих.
Вот получилось, что для себя я выбрал частоту 250 мгц.
Правда в качестве приемника тоже можно взять готовый, например какой нибудь сканер.
Вот примерно так обстоит дело с частотой в моём случае, а как в Вашем, это Вам решать.
Нужны ли провода?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:15:13
Cerber666
Добрый вечер уважаемые Форумчане!
Я долго играю на электрогитаре и вот мне выпала очень большая честь сиграть на школьном конкурсе талантов. Т.к. зал у нас большой, а вся электроника расположена на приличном расстоянии от сцены то возникла проблема с появлением "паутины" под ногами, фон, потери сигнала и прочее.
В поисковиках ничего не могу найти. И решил обратиться к вам за помощью.
Мне нужны две схемы: передатчика (присоединяется к гитаре) и приёмника (к микшеру).
Буру крайне благодарен вашей помощи :)
Перенес сюда. С начала тему почитайте.
Гитарный радиомикрофон очень не простая штука по сравнению с обычным радиомикрофоном.
Выше там ссылки есть.
Re: Нужны ли провода?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:28:17
FANTASTRON
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:31:23
svic
Сколько времени до конкурса?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:33:54
Cerber666
до 23 февраля 2012 года
желательно была бы схема, а то с финансами у меня туго... :cry:
