Радиопередатчик для электрогитары
Здравствуйте уважаемые Коты! Я окромя радиолюбительства занимаюсь еще гитарой. Друзья на этот мой день рождения подарили электрогитару, я уже собрал 2 примочки. А теперь чисто из любопытства хочу собрать радиопередатчик, чтобы без проводов, ну и вобще. Собирал раньше схемы радиомикрофонов, но звук плохой, дальность тоже.... Хотя мне больше метров 20 не надо... Короче прошу совета....
Хорошо быть кошкою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу пока.....
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу пока.....
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Глянул для интереса. Оказывается не всё так просто для гитары. Сложнее, чем радиомикрофон для голоса.
http://www.show-master.ru/archive/28/32.shtml
http://www.5v.ru/s/rm.htm
У гитарного радиомикрофона должен быть очень большой динамический диапазон и придется в передатчике его сжимать компрессором, а в передатчике восстанавливать с помощью эспандера.
- aen
- Модератор
AlexUstas писал(а): готовые устройства я не хочу... А вот самому сделать,
Я не предлагал готовые. Просто почитать с чем столкнёшься при изготовлении. Качественный радиомикрофон проще сделать, чем качественный передатчик для гитары. Если нужна просто игрушка, конечно можно и по ссылке, что tych дал. Радиомикрофоны там качественные есть, но к гитарным требования другие.
- Destroller
- Встал на лапы
Посмотри здесьhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7400
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
- aen
- Модератор
Destroller писал(а):Посмотри здесьhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7400
aen писал(а): Если нужна просто игрушка, то конечно можно.
- Destroller
- Встал на лапы
- Destroller
- Встал на лапы
Подскажите на счёт радиомикрофона
Хочу на гитару поставить микрофон. Не хочу чтобы провода тянулись поетому решил собрать радиомикрофон. Не могу найти подходящую схему. Есть много схем с жуками, так от не знаю, мне кажется что звук будет плохой. Есть ли жуки через которые будет хороший звук и чтобы от батарейки (кроны), если да подскажите схему с приёмником. Если звук будет плохой подскажите схему какого небуть другого радиомикрофона.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Подскажите на щёт радиомикрофона
Микрофон для голоса или что бы гитару слышать?
У гитары большой динамический диапазон. Что бы сделать хороший радиомикрофон для гитары в передатчик нужен компрессор, а в приемнике эспандер.
Здесь на форуме есть про это тема.
Если качества большого не нужно, то выбор очень большой, что и советовать трудно. Схем сотни тогда.
Приемник обычный УКВ взять можно.
- Jemchug
- Мудрый кот
Трудно советовать не зная вашего уровня. Вот их сколько.
http://search.pro-radio.ru/?text=%F0%E0 ... E%F4%EE%ED
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/17 ... 0%BD%D1%8B
Журналы нужно скачивать и смотреть, что Вам по силам.
спосибо за ссылочки, нашёл одну несложную схему, собрал. Звучок конечно неочень качественный, но вполне прилично получилось
- Jemchug
- Мудрый кот
Так схем полно. На этом сайте не были?
http://vrtp.ru/index.php?act=idx
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
- Jemchug
- Мудрый кот
Так опять же от Ваших возможностей зависит. Главная проблема, это приемник. Его труднее сделать. Если делать на частоту порядка 100 мгц, то можно применить готовый приемник, правда здесь можно нарваться на мощные мешающие станции, а дальше все от Вас зависит. Если бы я захотел сделать серьезный радиомикрофон, то выбрал бы схему на кварце с затягиванием частоты.Во первых, модуляция широкополосная ЧМ (WFM). Для того, что бы получить в такой схеме широкополосную модуляцию, частота должна быть порядка 250 мгц и больше. На более низкой частоте по этой схеме достаточную девиацию частоты получить сложно. Больше частоту я бы не стал брать, т.к. изготовить приемник на более высокую частоту и для меня сложно хотя бы из-за того, что у меня нет таких комплектующих.
Вот получилось, что для себя я выбрал частоту 250 мгц.
Правда в качестве приемника тоже можно взять готовый, например какой нибудь сканер.
Вот примерно так обстоит дело с частотой в моём случае, а как в Вашем, это Вам решать.
- Cerber666
- Первый раз сказал Мяу!
Нужны ли провода?
Добрый вечер уважаемые Форумчане!
Я долго играю на электрогитаре и вот мне выпала очень большая честь сиграть на школьном конкурсе талантов. Т.к. зал у нас большой, а вся электроника расположена на приличном расстоянии от сцены то возникла проблема с появлением "паутины" под ногами, фон, потери сигнала и прочее.
В поисковиках ничего не могу найти. И решил обратиться к вам за помощью.
Мне нужны две схемы: передатчика (присоединяется к гитаре) и приёмника (к микшеру).
Буру крайне благодарен вашей помощи
Перенес сюда. С начала тему почитайте.
Гитарный радиомикрофон очень не простая штука по сравнению с обычным радиомикрофоном.
Выше там ссылки есть.
aen
aen
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Re: Нужны ли провода?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- svic
- Друг Кота
Сколько времени до конкурса?
- Cerber666
до 23 февраля 2012 года
желательно была бы схема, а то с финансами у меня туго...
