Страница 1 из 1
ВЧ динамики для Radiotehnika S30
Добавлено: Вт май 08, 2012 21:19:31
CROSP
Здравствуйте , посоветуйте пожалуйста пищалки для данной системы . Сгорел один из ВЧ , вот думаю либо такой же искать либо что-то другое взять ? Подскажите пожалуйста .
Еще вопрос 3гд-2 и 3гд-2-4500 в чем разница и взаимозаменяемы ли они ?
Re: ВЧ динамики для Radiotehnika S30
Добавлено: Вт май 08, 2012 21:44:15
koyodza
CROSP писал(а):3гд-2 и 3гд-2-4500 в чем разница и взаимозаменяемы ли они ?
Это один и тот же динамик, 4500 Гц его резонансная частота. Новое название 6ГДВ-1, это то же самое.
Другие нужно чтобы ещё подошли по размеру и креплению.
Если руки на месте и глаза видят хорошо, можно попытаться отремонтировать. Часто у них просто отламывается вывод катушки. Нужно аккуратно освободить провод возле места обрыва и снять один виток, затем конец провода припаять и приклеить нежёстким клеем или лаком
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:24:29
CROSP
Спасибо большое за совет , просто я не знаю как его разобрать как не пробовал не хочет . Может кто-то разбирал данные динамики ?
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:26:45
koyodza
Я разбирал, но это было очень давно, в начале 90-х, поэтому особенности устройства именно этого динамика к сожалению не помню
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:18:08
CROSP
Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить , чтобы было не хуже и фильтр сильно переделывать не пришлось .
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:48:51
oleg_1
Два динамика 2гд-36, последовательно. Будет лучше, чем с родным.
