ВЧ динамики для Radiotehnika S30
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , посоветуйте пожалуйста пищалки для данной системы . Сгорел один из ВЧ , вот думаю либо такой же искать либо что-то другое взять ? Подскажите пожалуйста .
Еще вопрос 3гд-2 и 3гд-2-4500 в чем разница и взаимозаменяемы ли они ?
Сообщение koyodza »
CROSP писал(а):3гд-2 и 3гд-2-4500 в чем разница и взаимозаменяемы ли они ?
Это один и тот же динамик, 4500 Гц его резонансная частота. Новое название 6ГДВ-1, это то же самое.
Другие нужно чтобы ещё подошли по размеру и креплению.
Если руки на месте и глаза видят хорошо, можно попытаться отремонтировать. Часто у них просто отламывается вывод катушки. Нужно аккуратно освободить провод возле места обрыва и снять один виток, затем конец провода припаять и приклеить нежёстким клеем или лаком
Сообщение CROSP »
Спасибо большое за совет , просто я не знаю как его разобрать как не пробовал не хочет . Может кто-то разбирал данные динамики ?
Сообщение koyodza »
Я разбирал, но это было очень давно, в начале 90-х, поэтому особенности устройства именно этого динамика к сожалению не помню
Сообщение CROSP »
Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить , чтобы было не хуже и фильтр сильно переделывать не пришлось .
Сообщение oleg_1 »
Два динамика 2гд-36, последовательно. Будет лучше, чем с родным.
