Страница 1 из 11
ремонт монитора
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 14:57:08
ФД263 01
При включении монитора начинает "щелкать" строчный трансформатор,
с частотой 0.5..1 Гц, секунд через 30 релюшка защиты все отключает.
Снова включить монитор получаеться через 10 мин.
Монитор SONY multiscan E220.
Понимаю, что дело скорее всего в строчнике, но хотелось бы убедиться что нет других причин. А то строчники дорогие заразы.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 15:59:46
KT315B
Походу что-то не со строчником (хотя его тоже нужно проверить), а с генератором строчной развертки, или даже со строчным транзистором - подобная фигня несколько раз встречалась при ремонте ИБП в телеках. Вылечивалось заменой ключевого транзистора, либо электролитов в задающем генераторе... А можт и строчник прошило...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:06:46
ФД263 01
Я же забыл написать - на аквадаге(внешняя обмазка кинескопа) есть напряжение (характерный треск).
Электролиты при визуальном осмотре все целые.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:13:29
Anjey
так трудно сказать....да и схемы нет.
из практики ремонта других мониторов - я бы обратил внимание на высоковольтный электролитический конденсатор (как правило 10мкф на 200-300 вольт) в районе ТДКСа, если конечно в данной схеме он есть.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:14:22
KT315B
Эх, схемку-бы посмотреть...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 17:31:01
ФД263 01
До платы добрался, возле одного электролита потемнение текстолита и пайка на выводах выглядет "оплавленной"(как будто без канифоли паяли).
Можно ли включать монитор без соединения защитной земли ?
А что такое ТДКС ?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 17:35:31
KT315B
ТДКС - строчник. Всмысле включить без защитной земли? Просто незаземлить чтоль?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 18:06:54
ФД263 01
В мониторе есть экраны - плата лежит в железной коробке, на кинескопе
имеется железная коробка(со стороны цоколя), и все это соединено зелено-желтыми проводами - можно ли включать, не объединяя экраны ?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 18:10:56
KT315B
Может быть и можно, да только помехи покоя давать не будут! Экраны-то неспроста стоят :)))
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 18:40:04
Anjey
ФД263 01, ты снял заднюю крышку, ничего отсоединять не надо,внимательно проведи осмотр элементов на основной печатной плате, ты говорил, что нашел конденсатор с "холодной" пайкой, проверь его, пропаяй, со стороны пайки далее внимательно осмотри пропай силовых элементов, в местах почернения текстолита, особенно в районе блока питания и строчника, ТДКС (большая черная вертикальная деталь), мощные диоды и транзисторы. На не пропай, вызванный нагревом элементов, приходится львиная доля причин неисправности. Осмотри сверху платы электролиты на предмет вздутия и вытекания электролита. Включать есть смысл тогда, когда какая-то неисправность локализована и устранена.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 19:41:24
ФД263 01
Последние 1.5 часа я сидел с увеличительным стеклом, просматривая пайки, нашел с десяток "подозрительных", с не залуженными выводами, кроме того еще 2 электролита под которыми почернел текстолит.
Первый, найденный 22мкф на 160В - довольно специфический номинал -
такие стояли и в нащих телевизорах никто не знает в каком блоке ?
Что-то эта плата слишком плохо выглядит, если считать что ей всего 6 лет...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 20:54:13
Сэр Мурр
Если под электролитом почернел гетинакс- долой этот электролит! Он "сдох", и, возможно, вспучился. Менять!. И еще полевой транзистор, который работает в преобразователе напряжения, где стоит этот электролит.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 21:17:06
ФД263 01
C ИБП всё в порядке, напряжения есть. Правда конденсатор фильтра, рассчитанный на 300в, работает под тем же напряжением. т.е. запаса нет. Те конденсаторы, под которыми почернел текстолит я поменял. Один фиг строчник стрекочет и защита вырубаеться.
А электролит может "пробивать" - внутри проскакивать искра, напряжение падает, напряжения не хватает для пробоя, конденсатор заряжаеться - и так далее. Хотя мне это кажеться маловероятным.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 21:21:58
Anjey
Я не совсем понял...монитор через 10 минут включается?, или вообще никогда не включается?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 21:38:33
ФД263 01
Включаещь, начинает стрекотать строчник, монитор выключаеться, через 10мин его получиться включить снова. Отключаю его выдернув сетевой шнур.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 21:49:42
Anjey
на выходе блока питания, стоят диоды, один из них выпрямляет высокое напряжение (125-160 В).
1. Какое сопротивление (при выклеченном мониторе) катода этого диода относительно земли?
2. Если поднять одну из ножек этого диода (выпаять из платы) и включить монитор....( я подключаю лампу 40-60 Вт между этой цепью и землей).блок питания ровно заработает, лампа загорится, тогда причина в строчнике - мощный транзистор, ТДКС и т.п.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 21:55:12
ФД263 01
Вот ! это уже похоже на дело. Сейчас я отложу его до завтра.
Ровно заработает - это значит не будет выключаться ?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 22:10:16
Anjey
да...
диод лучше даже не выпаивать (если он целый) , а перерезать после него дорожку (я обычно поднимаю перемычку, если проследить по дорожке) и припаят к земле и катоду диода лампочку.
БП ровно заработает, можно будет проконтролировать выходные напряжения...
тока не забудь померять сопротивление, оно о многом скажет...
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 04:01:44
ФД263 01
С лаппочкой я сделал немного по-другому - включил её вместо дроселя между +140 и строчником - она секунды 2 негорела, потом засветилась в пол-накала. Защита вырубилась намного позже. Проверил мощный транзистор в блоке строчной развертки - он стал просто проводником...
Теперь думаю - толи я ему помог, толи он раньше сгорел.
Транзистор - биполярный TOSHIBA C5587 'OK корпус - типа ТО-220 только больше.
Никто не знает возможных аналогов, или хотябы его структуру.
В качестве эксперимента хочу поставить КТ827 - из нашего телевизора, с собственным радиатором, на тот случай, если строчник пробивает
Добавлено: Чт ноя 29, 2007 11:28:36
Anjey
емае, транзистор нада было проверить еще при "внешнем" осмотре, а проверить БП с лампочкой параллельно высоковольтной цепи все же стОит.
и диоды с конденсаторами в коллекторной цепи этого транзистора надо проверить, если вдруг причина не в банальном выходе из строя транзистора.
