Страница 1 из 1
Не становится драйвер для AVR910 на WIN7_64
Добавлено: Ср май 09, 2012 16:25:40
Adusik
При прописывании пути к драйверу пишет, неподписаный драйвер и нехочет его ставить, даже когда нажимаеш всё равно установить. Может кто поможет?
Re: Не становится драйвер для AVR910 на WIN7_64
Добавлено: Ср май 09, 2012 23:08:24
MasterFISHER
заглянь сюда
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm сам юзаю второй вариант Второй вариант, использование программы ... которая подписывает драйвер как "testdriver" и активизирует "testmode"
Добавлено: Ср май 09, 2012 23:13:04
Adusik
Driver Signature Enforcement Overrider Пробовал, не прокатывает.
Добавлено: Ср май 09, 2012 23:19:12
MasterFISHER
опиши как все сделал
Добавлено: Чт май 10, 2012 01:18:31
Dotoro22
Поменяй прошивку под doper, hid версию и всяких подписей не нужно будет.
Добавлено: Чт май 10, 2012 12:39:52
radiokot__
Вот этот драйверок попробуй, у меня всё работает.
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:18:22
Adusik
MasterFISHER: Включил второй комп, на нём стоит хрюша (ХР) Установил CodeVisionAVR_V2.04.4a ну всё настроил, МК был рабочий, ещё неразу не работал ни в одном девайсе, но многократно перепрограммировался, был так сказать подопытным кроликом, естественно что там стояли какието другие фьюзы, но я забыл прочитать их, открыл файл прошивки и залил её, затем установыл фьюзы и залил их, программирование прошло успешно, затем я перезапустил оболочку CVAvr и прочитал флеш, всё прочиталось, фьюзы не читал, отключил проггер от питания, затем опять включил и решил прочитать МК, сразу при нажатии кнопки чтения вылазит ошибка "сигнатуры не совпадают" и писец... Походу я одни фьюзы поверх других вляпал.
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:33:11
Adusik
radiokot_: при указании пути к Вашему драйверу система пишет, что устройство не нуждается в обновлении драйверов, в диспетчере устройств значёк программатора с жёлтым треугольником с восклицательным знаком, при двойном клике вылазит эта хрень:
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:35:25
Adusik
Всё заработало, перезагрузка нажав F8 с отключением проверки подписи драйверов. Драйвер стал как положено, тинька моя ожила.
