Не становится драйвер для AVR910 на WIN7_64
При прописывании пути к драйверу пишет, неподписаный драйвер и нехочет его ставить, даже когда нажимаеш всё равно установить. Может кто поможет?
- MasterFISHER
- Родился
Re: Не становится драйвер для AVR910 на WIN7_64
заглянь сюда http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm сам юзаю второй вариант Второй вариант, использование программы ... которая подписывает драйвер как "testdriver" и активизирует "testmode"
Driver Signature Enforcement Overrider Пробовал, не прокатывает.
- MasterFISHER
- Родился
опиши как все сделал
Поменяй прошивку под doper, hid версию и всяких подписей не нужно будет.
- radiokot__
- Мучитель микросхем
Вот этот драйверок попробуй, у меня всё работает.
- xpvista7.rar
- (4.26 КБ) 2558 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
MasterFISHER: Включил второй комп, на нём стоит хрюша (ХР) Установил CodeVisionAVR_V2.04.4a ну всё настроил, МК был рабочий, ещё неразу не работал ни в одном девайсе, но многократно перепрограммировался, был так сказать подопытным кроликом, естественно что там стояли какието другие фьюзы, но я забыл прочитать их, открыл файл прошивки и залил её, затем установыл фьюзы и залил их, программирование прошло успешно, затем я перезапустил оболочку CVAvr и прочитал флеш, всё прочиталось, фьюзы не читал, отключил проггер от питания, затем опять включил и решил прочитать МК, сразу при нажатии кнопки чтения вылазит ошибка "сигнатуры не совпадают" и писец... Походу я одни фьюзы поверх других вляпал.
radiokot_: при указании пути к Вашему драйверу система пишет, что устройство не нуждается в обновлении драйверов, в диспетчере устройств значёк программатора с жёлтым треугольником с восклицательным знаком, при двойном клике вылазит эта хрень:
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
Последний раз редактировалось Adusik Чт май 10, 2012 19:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Всё заработало, перезагрузка нажав F8 с отключением проверки подписи драйверов. Драйвер стал как положено, тинька моя ожила.
